Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
dodgefot писал(а): | трубки нет. |
а на 1.6 есть
dodgefot Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 27 Откуда: луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (160.А1.046)
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 19:50 Заголовок сообщения: |
а на 1,4 нет
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 19:51 Заголовок сообщения: |
а моторы одинаковые
и если сейчас нет маслоподающей трубки, то это совсем не значит, что её не было отродясь.
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:16 Заголовок сообщения: |
а где она должна стоять и как?
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:32 Заголовок сообщения: |
оч плохо видно, но если присмотрецца - то в самый раз.
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
ето бравовский двиг
на типо 1.4 и 1.6 один вал нет такой трубки
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
от так он выглядит под крышкой
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:43 Заголовок сообщения: |
точно.
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:47 Заголовок сообщения: |
dodgefot писал(а): | масло полусинтетика |
Ответ прикольный Типа тебя как зовут : - "эй ты обычно". Если шайба в норме, зазор в идеале, то кулачёк сжирает в 90% если клинит стакан.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 20:52 Заголовок сообщения: |
Трубка под номером 9
Описание: |
60.87 KB |
Просмотрено: |
350 раз(а) |
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:06 Заголовок сообщения: |
шайба подъедается в месте с кулачком, а вот трубки у меня в пенале никакой нет и места под ее и даже в букваре о ней ничего нет.
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
Чё вы человеку мозг парите с трубкой Это всё картинки с литрового движка.
dodgefot Ну ты сам себе даёшь ответ, если шайба вместе с кулачком съедается, то разбирай и проверяй : длина клапана, состояние пружин, зазор и чистоту поверхности в направляющей, её центровку, зазор и чистоту поверхности в стакане, биение ножки клапана.
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
как проверить состояние пружин (жесткость) все остальное буду опять разбирать и проверять.
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
dodgefot писал(а): | как проверить состояние пружин (жесткость) все остальное буду опять разбирать и проверять. |
Заменой на соседние.
