Игорь1970 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 13
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 00:03 Заголовок сообщения: Подскажите по датчику водяного охлождению |
| На фит типо двух распр. 1.6 датчик водяного охлаждения который стоит под моно приском какой аналог подходит и под каким номером в авто магазине он идет?
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 03:07 Заголовок сообщения: |
Это который с синей башкой? Тогда так:
оригинальный номер - 7669143
номер по Bosch - 0280 130 066
Это, вообще, стандартный температурный датчик, он ставится на очень многие машины, в т.ч. и на 10-ку ВАЗ.
Уточни все параметры машины (VIN, модификация и т.д.) - отвечу точнее, но по идее именно этот датчик.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
Если честно, не знаю, чем отличается датчик с синей головой от датчика с черной (по ходу, только посадочными размерами), но синий должен проверяться так:
снимаем датчик, кидаем его в кастрюлю с водой, туда же термометр, подключаем к датчику тестер в режиме омметра, кастрюлю на газ и снимаем сопротивление с датчика.
0 градусов - 4,8-6,2 кОм
20 градусов - 2-3 кОм
30 градусов - 1,6-2,0 кОм
50 градусов - 700-900 Ом
80 градусов - 300-400 Ом
100 градусов - 175-225 Ом
VIN, который ты прислал не пробивается на каталогам ( ), но по всей видимости, №№ твоего датчика 5972332 или 7669143. Датчик один и тот же, отличаются только посадочными размерами: у первого 12х1,5, а у второго - 18х1,5. Смотри какой у тебя.
TIMAR Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
Что-то двухвальники не где не пробиваются.
Да а вчем проблема он не работает или вы хотите убедится что работает он нормально.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:06 Заголовок сообщения: |
...есть разныца(х.з. какая ) - я когда себе искал долго рыли по каталогам, но нашли, отдал 90грн - но датчик был с черной башкой
_________________ Слава Україні!! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
| TIMAR писал(а): | Что-то двухвальники не где не пробиваются.
Они не в Италии собирались
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | ...есть разныца(х.з. какая ) - я когда себе искал долго рыли по каталогам, но нашли, отдал 90грн - но датчик был с черной башкой |
В характеристиках датчика-никакой.Только посадка отличается.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 05, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
+1 только посадка!
kostya_Orenburg Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2007 Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Авто: Tipo 149C2046
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Romko писал(а): | ...есть разныца(х.з. какая ) - я когда себе искал долго рыли по каталогам, но нашли, отдал 90грн - но датчик был с черной башкой |
В характеристиках датчика-никакой.Только посадка отличается. |
Отличается датчики диаметром резьбы и клеммой подключения.
Для двигателя 149С2046 есть аналог родного датчика - датчик температуры ОЖ от Деу Эсперо. №25036979.
Так же от Деу подходит датчик абсолютного давления.
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Мар 06, 2008 15:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
| kostya_Orenburg писал(а): | | Pustynnikov писал(а): | | Romko писал(а): | ...есть разныца(х.з. какая ) - я когда себе искал долго рыли по каталогам, но нашли, отдал 90грн - но датчик был с черной башкой |
Так же от Деу подходит датчик абсолютного давления. |
Вполне возможно, что это и есть искомый датчик на 1,6. Если верить TecDoc - этот датчик ставился на Lancia Delta 1.6 GT i.e. (831AB.010) 149 C2.000, ну и на другие машинки (Opel, Daewoo). НО! По параметрам он НЕ ДОЛЖЕН отличаться от приведеных мной. Отличие, как и указал уважаемый kostya_Orenburg, в диаметре резьбы (посадке) и клемме подключения.
Вот номера его от разных производителей:
Facet - 7.3129
Daewoo - 250 369 79
Eps - 1.830.129
Fae - 33340
Quinton Hazell - XEMS67
Beru - 0824121117
Opel - 13 38 450
Fiat - 7604097
Датчик 5972332.
Ширина зева гаечного ключа - 19.
Размер резьбы - М12х1,5.
Монтажная глубина - 12мм.
Момент затяжки - 22
Цвет - синий |
9.26 KB |
8594 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Мар 06, 2008 15:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:28 Заголовок сообщения: |
№2
Датчик 7669143.
Размер резьбы - М18х1,5.
Монтажная глубина - 27мм.
Момент затяжки - 30
Цвет - синий |
8.42 KB |
8593 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Мар 06, 2008 15:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
#3
Датчик 25036979.
Размер резьбы - 3/8" x 18 NPTF.
Монтажная глубина - 13мм.
Момент затяжки - 30
Цвет - черный |
7.61 KB |
8589 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 15:51 Заголовок сообщения: |
Выбирайте!
Авто: Tipo 149C2046
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 06:48 Заголовок сообщения: |
| №3 как то что нужно
