Mosh Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 9 Откуда: Haifa
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:05 Заголовок сообщения: Мотор от Типо 2.0 на УНО возможно? |
всем привет!!!
хотелось бы узнать можно ли установить двигатель и коробку от Типо 2.0 на Уно 93 года?
нужно именно так сделать , ответы типа купи ТИПО и незамарачивайся не в счёт, просто есть такая возможность или нет? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:23 Заголовок сообщения: |
помоему идея полный бред!впринцепе все реально но эт финансово не вигодно0да и потом подвеску придеться перебирать раз в месяц так как она будет рассыпаться из за сильно большего веса _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Mosh Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
"помоему идея полный бред" надеюсь это чисто твоё мнение!!!!
подвеска "KONI Coil-over Kits" полный комлект
тормозная система тюненая включая шланги, калиперы,диски фирма "Brembo",
машинка усилена спереди дополнительной рамой
так что мотор машина выдержит вопрос что нужно сделать чтобы поставить его и кпп хватит ли места в моторном отсеке и что надо переделать для его установки, если ничего нельзя сделать то движок 1400 от фиат пунто турбо, вроде снят с уно?
если да , мож кто знает установить его можно без проблем? |
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | отсеке и что надо переделать для его установки, если ничего нельзя сделать то движок 1400 от фиат пунто турбо, вроде снят с уно?
как вариант лучше поискать уновский 1.4 турбо! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Mosh Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
| а просто 1.4 не турбо и затюнить его полностью, коленвал, поршни, шатуны,голову, клапана и он вроде 8 клапанов а я хочу 16 |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 23:09 Заголовок сообщения: |
а чего так скромно?
Можно сразу АМГ 5.5л ве8 компрессор 720л.с. ставить, буш впереди всей планеты!  _________________ Я знаю жизнь)
Mosh Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Мар 03, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
идея довести до 220 сил на колесе , а так канеш можно, будем васти отсчёт 3 секунды полёт нормальный )))  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:25 Заголовок сообщения: |
маниак, моторный отсек Уно со скошенными арками, у Типо ровные лонжероны, без болгарки и сварки не обойтись + обрезать-вваривать полуоси а вообще возможно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Mosh Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:39 Заголовок сообщения: |
поподробнее плиззззззззззз
где что обрезать и вврить?
куда какие крепежи делать?
подушки для мотора, коробка как встанет? |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 00:50 Заголовок сообщения: |
220 на колесе (а это 260-270 на маховике) при переднем приводе = сплошной букс, может лучше сначала подумать чем заниматься такими вложениями?  _________________
Mosh Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 01:41 Заголовок сообщения: |
вот поэтому спрашиваю,советуюсь хочу машину для пулялок по городу , ну а когда надо и не погороду, это можно решить устоновкой би или твин турбо,а также закисью, но мне нужно ещё знать какой моторчик установить чтобы держал всё это !!!!
1400? 2000? 1600?, нужен 16 клапанник, посоветуйте тогда какой мотор поставить чтобы непеределывать моторный отсек сильно или ваще непеределывать разве что места крепления!!!
нужны дельные советы , а не личное мнение типа, дорого, а нах..., подумай и т.д, советы дельные есть , господа фиатоводы????
если взять уновский двиг 1.4 например как его переделать в 16 клапанов? какие дороботки нужны, объясните популярно что , как и что выйдет, какие распредвалы ставить, какое колено? размер,ход,шатуны,какие именно,размер ход,поршни, какая величина, точить цилиндры, на сколько? какие турбы ставить, прямоток, впрыск, комп какой, по поводу подвески и тормозов у меня всё готово хоть на 500 лошадок, машинка сделана от и до........ кроме двигателя и коробки, предложите,объясните,подскажите, а ответы типа, подумай , незаморачивайся, ))))))) ну я вот хочу сделать то что мне хочется, хочу машинку пулялку )),до скольки можно атмосферно довести 1.4 движок, но так чтобы поработал подольше, предлогайте Господа!!!
Пы Сы : звиняйте за ошибки ) |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 09:37 Заголовок сообщения: |
О, Израильский парень уже и сюда добрался  |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 15:49 Заголовок сообщения: |
2.0 16в еле места в кузове Типо хватает -нету где руку просунуть...а про Уно вообще молчу  _________________ Слава Україні!! |
VVP Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:11 Заголовок сообщения: |
Mosh
Есть мнение.
Если Вы хотите машинку-зажигалку и есть Фиат Уно в качестве
наружного каркаса, и есть много времени и некоторая сумма денег,
то как Вам такой вариант.
Мотор, например, 2 л 5 цилиндров турбо от Фиат Купе.
Доводим лошадей до 300 - не сложно.
Мотор ставим сзади за передними сидениями.
Привод организовываем на задние колеса.
В связи с этим расширяем колею задних колес и благодаря этому в
"утолщения" боковин вставляем радиаторы интеркулера. Радиатор охлаждайки
оставляем спереди. Все капоты и крышки делаем пластиковыми.
При этом двигатель "ложим" как можно более горизонтально.
Внутри кузова делаем каркас жесткости из труб.
Делаем блокировку дифференциала и все такое.
И потом так пуляем, так пуляем.
VVP Design. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
VVP +1
я не сразу додумался, а нулевой впуск ??? не забудьте _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
