Fiat Brava 1.4 1996 Газ-Бензин
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Fiat Brava 1.4 1996 Газ-Бензин Ответить с цитатой
Продам свою браву, в хорошем состоянии, я третий хозяин с момента покупки авто в Германии в автосалоне. Есть сервисная книжка, руководство пользователя и еще какая-то, которые дают при покупке нового авто. Работает хорошо, вложил не мало труда в нее по доработке молочей и не мелочей) Пробег 216000, пробег родной 100%. купил у дедушки 75 лет, сдувал с нее пылинки и возил бабушку на рынок раз в неделю. Это хорошо, но и есть свои минусы, он в ней ниче не делал и вообще боялся под капот лезть. Заменил вс жидкости, фильтры, лампы, свечи, промыл все что можно промыть, датчики, форсунки и т.д. Из вложений: подварить сзади пороги, по 30см каждый, и поменять кольца в движке (масло не берет, с трубы не коптит, но движок как сказали не много вялый). Стоит не плохая музыка, заводская, колонки производства Германия. Немецкая сборка, все запчасти Bosch Made in Germany . Передние стеклоподьемники, имобелайзер, корректировка фар, электрозеркала, подогрев зеркал, ГУР, АБС можно подключить. По кузову все хорошо, есть грешки на заднем правом крыле чуток. Весной полностью вскрыл классной мастикой, все дниже , арки . В бортжурнале есть фото и описание. Смотрите борт журнал на Drive2. Хочу поменять на немца или японца этих годов, с таким же пробегом в таком же состоянии, желательно. Или продать за 3500. Вложил не мало, ничего лишнего не делал, только полезные профилактические доработки и чистки для долгой и качественной езды.
Что делалось:
1.Рычаги, сайлентблоки, косточки, шароыве (под замену)
2.Замена масла в двигателе
3. Замена тасола
4.Замена гидравлической жидкости
5.Топливные фильтры
6.Бензонасос
7.Воздушный фильтр
8.Замена всех ламп в приборке спедрметра и подсветку приборов
9. Свечи
10. Бронепровода BOSCH
11. вскрыл мастикой все что можно вскрыть
12 и много чего другого, смотрите бортжурнал на Drive2
13. Новый аккумулятор и клемы.
Короче говоря делал много чего, основное есть на Drive2/ Сылку выкинул, заходите смотрите.
Оформляем согласно правилам ветки и форума. Срок до вечера 1.02.2016.
 Просмотрено:  385 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
Последний раз редактировалось: Docker (Вс Мар 20, 2016 19:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил. Подробные фото на Drive2/
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  368 раз(а)
Последний раз редактировалось: Docker (Вс Мар 20, 2016 19:28), всего редактировалось 1 раз
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмен на Opel Vectra A хеч?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вашей доплатой.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СРОЧНО !!! В СВЯЗИ С ВЫЕЗДОМ ИЗ СТРАНЫ!! ТОРГ У КАПОТА!!!
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так получается: 12:53 человек согласен взять вектру с доплатой, а через минуту в 12:54 вдруг решил валить из страны Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вектру быстрей продать можно!!
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенно. Рассматриваются любые варианты, в том числе и обмен с доплатой. Дешевое авто легче продать.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, но если цена будет не завышена то может и быстрее.
bulik
Авто: Фіат Паліо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимальную цену в лс и город укажите
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мариуполь. Торг у капота! Торгом не обижу.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый аккумулятор, новые клемы, все есть в борт журнале на Drive2. https://www.drive2.ru/r/fiat/1274257/
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3300 СРОЧНО !!! Минимальный торг у капота!
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал датчик охлаждаемой жидкости BOSCH) Как бонус новому владельцу Very Happy
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торг у капота!
