DogFriz Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2013 Сообщения: 4 Откуда: Луцк
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 13:41 Заголовок сообщения: Фара Скудо 2007 |
| Как поменять лампу ближний-дальний? Плохой доступ. Надо ли снимать полностью фару и как она крепится ? |
Ром@н Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2011 Сообщения: 24 Откуда: Винницкая обл.
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 19:10 Заголовок сообщения: |
Доступ отвратительный, но при наличии резиновых рук ...
Крепится тремя болтами М6.
Снимается резиновая заглушка,снимается фишка,отжимаются усики, вынимается сгоревшая лампа. Сборка в обратной последовательности.
Удачи. _________________ ZFA27000064081169
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 19:24 Заголовок сообщения: Re: Фара Скудо 2007 |
| DogFriz писал(а): | | Как поменять лампу ближний-дальний? |
Страница 175
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 01:15 Заголовок сообщения: |
объяснить словами очень трудно, но меняется очень легко, если один раз в руках подержиш снятую фару, то потом не снимая фары сможеш менять на раз...
прижимная скоба отводится всторону и таким образом выходит из зацепа... |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 17:53 Заголовок сообщения: |
| чтобы лутше разсмотреть я пользовался зеркальцем |
DogFriz Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 13:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо ! |
