На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 448, 449, 450 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Я бы сначала задался вопросом: А почему на дизельных Cargo (пока известно о них) нет стабилизатора?
Как по мне, так зачем стабилизировать грузовой отсек? Зачем грузу комфорт?
А если это грузовик, переделанный под пассажирское авто, которое к тому же возит одну (ну, максимум, две) любимых жопы, тогда, видимо, смысл есть. Но тут еще надо учесть разницу рессор груз. и пасс. Стоит ли геморрой того? Может, лучше поставить хорошие задние аммортизаторы?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот я тоже обдумывал сегодня этот вопрос у меня в Доблике проблем то нет особых с балкой я просто испугался что балка менялась или что то колхозилось в ней. Как выяснилось нет. И насчет комфорта сзади все нормально, делал даже эксперимент садил в буду двоих прямо на пол и ездил по просёлочной дороге и спрашивал ощущения и на удивление мнение было только положительным киши на позвоночник не наматывало и голова с потолком крыши не встречалась. Вот и я размечтался ведь с стабилизатором даже с моими рессорами и амортизаторами будет еще комфортней. Но будет ли настолько комфортней что это будет стоить затраченных денег?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого макси без этой приблуды и я разницы честно неощутил .
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
Макси гораздо мягче при езде по нашим дорогам благодаря как раз длине базы.
Leon76
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Leon76
Согласен . У меня стоит ета приблуда , но скачет как горный .
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Возник вопрос о заднем стабилизатора на Фиат Добло. На каких моделях устанавливается. На моем Доблике его нет в каталоге показывает что должен быть но на балке кронштейна нет. Посмотрел в инете что на пассажирах что на карго у одних есть стабилизатор у других нет. Как понять должен он быть или нет. Гляньте у себя отпишитесь у кого есть у кого нет? Итак разобрался вроде: Бензиновая версия - есть стабилизатор на балке, дизельная версия - нет стабилизатора балки. Как- то так.
есть только на версии Панарома - на карго возможно нет !
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на карго его нет,стабилизатора.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір,шановні добродії! Вчора виїжджало з парковки міліметровщик-цепонув спойлером-а-ля культиватор з Т-150 мені водійське дзеркало.Пластковий корпус порвало пополам,скло пошло павутинкою. Корпус паяльником спаяв-де є доступ. Питання-чи можна просте дзеркало приклеїти взамін ориджіналу? І 2ге-не дав ради розібрать корпус дзеркала-книжка пише,шо там на защолках,но не дав ради виколупать. Про заміну всього дз. догадуюсь-просто на перший час хочу підхімічить,чи -колхозить,.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет?
Сегодня менял все пружинки в задних барабанах и теперь когда едеш и включаеш ручник то правое колесо едет, а левое тормозит.
Розпорную планку розвёл нормально. Сильнее не мог так как барабан не налазит!
Может что-то провтыкал?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если механизм-автомат в распорной планке нормально работает то после нескольких торможений должно восстановится работа ручника.при каждом торможении распорка удлиняется и ручник берет раньше,но это до определенного момента,пока между колодками и барабаном не будет минимальный зазор.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Я у Вити по дешману купил. Советую. Приклеить зеркало канеш можно, но скорее всего будет отличаться степень приближения/отдаления зеркал.
@Саня@
У тебя оба механизма самоподвода исправны? Это раз.
Как вариант жопа тросу или его оплетке с одной стороны. Это два.
Или трос "приржавел" к оплетке и сильнее тянет другая сторона. Это скорее всего из-за второго варианта происходит
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лежат в гараже без дела два оригинальных стекла зеркала. Остались после замены на стекла с подогревом. Если нужно - стучите.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Стекла с подогревом оригинальные брал? Где, почем?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
diavard
неоригинал. почем - неактуально, было год назад.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда, не має на карго. Якось я здуру придбав стабілізатор хотів собі
прихімічити. Думав у всіх добло все однаково, а ж ні, на карго на балках не має кріплень для цього. От стабілізаор і валяється без діла , може кому здасться, уступлю
Страница 449 из 693
