Добавлено: Вт Мар 08, 2016 10:33 Заголовок сообщения:
DimaTer
Да нез. Знать бы что именно/как именно он перепрошил узел опроса датчика...
P.S. И я гонзалез немножко . Про тросс и другой ТНВД все збрехав, я перепутал Вашу тему с соседней.
P.P.S. А вообще как-то странно получается, что "перепрошили, но надолго не хватило", и это я не только про Ваш случай.
Это уже дилетантство какое-то. Знаний видимо у прошивщика не хватат. Он либо что-то "шил" в энергозависимой памяти, либо этот датчик еще с чем-то завязан, что может само его данные обнулить/сбросить/перепрошить и все насмарку. У меня есть один знакомый в Люботине, калиномозги мне ковырял. Хочу к нему к лету наведаться, чтобы слил прошу с добло и разобрался в ней. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Вт Мар 08, 2016 10:49), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2016 Сообщения: 20 Откуда: Нетешин, Хмельницкая обл.
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 10:45 Заголовок сообщения:
Я так понял не один мастер не скажет что именно/как, это их хлеб. Сказал что перепрошил датчик положения ротора в ТНВД (типа на прямую не через диагностику, а как?????).
Я думаю если топливной было хана я бы толком не ездил, а так могу проехать много, во Львов ездил туда и обратно (это 540 км в обе стороны), глюк появился уже почти на подъезде. А бывает еду на работу 5 км появляется в одном месте перед переездом, где скидываю скорость. Вот так!!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вт Мар 08, 2016 11:38 Заголовок сообщения:
DimaTer писал(а):
Мастер в Луцке сказал что лучше заменить топливную.
ще б мудріше було порадити на його місці поміняти машину, дивно як він не здогадався сказати це
пишу в лічку телефон Толіка, забий поки на все, їдь до нього, не слухай цей брєд про промивкі бака і поліровки вікон
скажеш шо все вже перепробував, остання надія тільки на вас, до речі він якось мені казав шо добліки в нього часті клієнти, ще ніхто не повертався (всмислі не в тому що не міг їхати після ремонту, а що вдало ремонтувалося )
мені цю хрень різну також чесали про заміни і ремонт тнвд на стенді, відправляти ще в інше місто радили, я вже не вірив що хтось зможе в нас це відремонтувати
гарантії точно ніхто не дасть але спочатку варто спробувати найпростіші шляхи, а раптом...
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 17:12 Заголовок сообщения:
Сегодня был у мастера в Здолбунове. Подключал диагностику - ошибок нет, хотя по дороге к нему один раз чек двигателя загорелся и упали обороты. Сказал в понедельник пригнать машину и оставить на некоторый период для более детальной диагностики.
Буду ждать понедельника, после чего отпишусь.
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 17:18 Заголовок сообщения:
DimaTer
Ну если чека не горело на момент приезда к мастеру и на момент диагностики, то оно и понятно. "чекать" надо когда чек и горит. Хотя и хули тут чекать, оно ж и есть эта ошибка ротора. Капаттть ннада, капаттть. Держите нас в курсе шо воно такэ, если действительно получится устранить проблему, а не следствие. Удачи _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 19:57 Заголовок сообщения:
Прикольно в том что в Шепетовке на диагностике (после того как чек включался и я сразу ехал на диагностику) ошибку показывало, а в Здолбунове на другой диагностике нет. Вот не понятка.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 20:12 Заголовок сообщения:
Вообще то если чек горел,то в компьютере она сохраняется. Что то мутят спецы. _________________
Авто: інше)
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 21:05 Заголовок сообщения:
мені було пофіг шо вони мутили, зробили , тьфу-тьфу майже рік вже і норм
він може і не сказати в чому причина бо вони цим бабло заробляють, можливо він віддає комусь хто займається прошивками більш професійно і робить інша людина, але яка мені різниця, головне шоб результат був
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 19:18 Заголовок сообщения:
В общем забрал машинку с сервиса. Была у мастера в Здолбунове 15...16 марта сего года. Проехал в общем уже почти 1 тыс км. Вчера именно проехал 738 км с Нетешина (Хмельницкой обл.) в Южно-Украинск (Николаевской) через Киев. Глюк не наблюдается. Машинка работает.
Когда забирал мастер не сказал конкретно что за проблема у меня была, а в общем. Настройка и калибровка, ТНВД не разбирал не чего не менял, только работал с компом. Мне в прицепе по фиг, я в этом не разбираюсь, главное чтобы работала. Это его хлеб. А от меня большая в общем. Еще сказал что прошлый залез туда куда не стоило.
Проеду еще и отпишусь.
Если кому надо координаты мастера пишите в личку.
Пока все.
