На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 446, 447, 448 ... 691, 692, 693  След.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке есть графики-Тягово-скоростные характеристики двигателя.Для1.9ЖТД-оптимальные по графику-в пределах2-3тыщи.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тягово-скоростных возможно,хотя я добавил-бы 2,3-3,5т.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не спорю-ляпнул цифири на глазок. Embarassed Усе к тому,шо оптимальные условия сгорания и экономичность по идее-там и должны бы быть,подозреваю.Кстати,в разделе-все о дизеле була статейка-по поводу экономичности езды.Автор убеждал,шо трахторный темп экономии не дает,наш дизель высокооборотный по классификации.Для себя (не матюкайте дуже) делаю продувку сажи-раз в неделю при подьезде до хаты,пока кочусьс горы-на холостых кратковременно тапку в пол-до отсечки пару раз-надеюсь,шо помогаю выкинуть какашки из закоулков...А потом охлаждение на Х,Х.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимально крутящий и экономичность находятся рядом но не совсем.
Максимальный крутящий находится 1700 об.(200н\м) что соответствует примерно 80км\ч , а экономичный соответствует 65 км\ч как-бы так.
На счет прожига сажи:
для того что-бы "прочистить" нужно поднять температуру выпускного коллектора,она может подняться при правильном сгорании большого количества топлива,а на холостых кратковременно не разогреет коллектор.Нужно разогнать до 130-140км\ч. и держать 20-30 секунд,только после этого происходит хороший разогрев.Все это на любителя и не какого отношения не имеет к ресурсу и работе ДВС.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интиресно нужно переодически какой-нибудь химкой делать чистку топливной в дизелях ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сформулировать,что именно собираешься чистить?
На пути от бака до форсунки не бывает отложений,нагара,коксования и т.д Вся топливная магистраль блестит как ...(может быть небольшое отложение на металлическом трубопроводе(химическое окисление)) не влияющее на работоспособность ДВС.Думаю не лучшая идея химией делать очистку.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
phosaly писал(а):
Di-MA писал(а):
phosaly писал(а):
4 года назад сделал правильно выбор добло но не знал что по городе кушает от 7.4л !
мой трактор 1.9mjtd больше расход чем 1.9jtd ? Very Happy
А с чем связано?я думал что движки почти одинаковые и расход будет похожим. Unknown хотя расход такая штука.... нужно брать все идентично тогда можно что-то сказать. Последнее время по городу упал до 6л. с 6,5л. ( теплело и "подснежники" еще не "вышли" ) Smile
еше уточняю в моменте переключения передачи когда оборот на 2000 или до ?
Если за 2т.крутить то об экономии говорить не стоит.Я держу от 1,2т-1,5т.
Дима вы переключите передачу когда оборот 1.2-1.5 ?
а при каких оборотах нужно переключать передачи ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты держу в этих пределах доходит до 1500 переключаю на повышеную-падают до 1200 и т.д если нужна динамика или загружен подымаю диапазон на 30% 1600-2000.
Понятия не имею,как удобно так и переключаю.Главное что-бы на ДВС нагрузки не было и подергиваний.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жтд, мжтд - "високооборотні" дизелі
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что это значит?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит что у них короче шатуны и меньше компрессия.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это в корне все меняет.Теперь буду спать спокойно зная что меньше компрессия и короткие шатуны и непосредственный впрыск топлива. Smile
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
И что это значит?
http://azirivka.org.ua/
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA смысл твоей последней фразы носит не ясный характер.
Laughing Laughing Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 447 из 693
