Сменить прокладку головки одновальника
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:29    Заголовок сообщения: Сменить прокладку головки одновальника Ответить с цитатой
Темпра 1,6 одновальный. Есть новая прокладка под голову и желание сменить старую. Реально своими силами? Слышал истории о последующей регулировке клапанов. Че скажете, кто делал себе?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас прочитал мануал, описана эта самая смена прокалдки. Речи о какой-то регулировке нет. Сливаем ОЖ, отсоединяем выпускной коллектор, свинчиваем кожух распредвала, отвинчиваем болты крепления головы. Меняем прокладку. Кажется, не сложно для инженегра. Smile
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только надо иметь динамометрический ключ, комплект болтов для головы.А померять зазоры с выше перечисленными работами пустяковое дело.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Re: Сменить прокладку головки одновальника Ответить с цитатой
А с чем связано желание? Может есть смысл сделать все сразу, чтобы потом не лезть два раза?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160 грн
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun это стоимость регулировки клапанов со стоимостью шайб у вас?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Re: Сменить прокладку головки одновальника Ответить с цитатой
+1.самого такая процедура ждет но и сразу буду лезть к кольцам и всему остальному что б не лезть второй раз туда
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желание сменить связано с жуткой сопливостью. Масло сочиться постоянно. Уровень вроде не падает сильно, но движок постоянно весь в масле. Течи из-под головы.
На все сразу денег нет, если речь о капиталке. Кстати, по прикидкам сколько будет работа?
ЗЫ: насчет дешевых запчастей тут много разговоров было, так вот что я скажу: сказки это все. В среднем, на итальянцев в 2-4 раза дороже чем аналогичное на жигули или стареньких немцев.
Спрсите откуда сведения? Сменил давеча:
- подшипник пер. ступицы SNF - 190 грн
- комплект сцепления VALIO - 620 грн
- подушки задней балки - 110 грн/шт
- аммортизаторы Magnetti-Marelli - 340грн/шт
Остается надеяться, что и ходят они больше в разы. Иначе продам ФИАТ и куплю 99-ю.
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда лучше продай.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разбирай двигатель. Продавай, как есть.... Честно! Не мучайся. Бери старого немца. Я не прикалываюсь.
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы по 8-10 грн
регулировка 100 грн
замена головы 160 грн
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да не связывайся с 99-й, лучше сенс или Ланос - эсклфзив, нах.
сходи на Барабан, возьми в одну руку подшипник пер. ступицы за 50 гривен и в другую руку SNR или SKF, неужели разницы не увидишь?
просто в Фиате все запчасти примерно такие а в Жигулях примерно другие
Последний раз редактировалось: DIN (Пн Мар 03, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чего вы издеваетесь? Сенс даже как вариант не рассматривался.
Нравится мне моя темпра, нравится как она едет, и внутри нравится. А вот в ремонте я пока не спец. Оттого и сюда хожу, за советами. Оттого и расстраиваюсь когда ломается. И разницы в подшипниках не знаю пока.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
. А вот в ремонте я пока не спец. Оттого и расстраиваюсь когда ломается. И разницы в подшипниках не знаю пока.
Послушай, дружище, не снимай ты сам голову. Бо писец будет машине - это точно... Масло не 1 млн. баков стоит. Подоливай и подсобирай денег, чтобы мастер все сделал. А то самодеятельность намного дороже обойдется...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
+1
методом подливая масла я проездил около года Very Happy никаких проблем. Так что до ремонта можно смело забИть на это.
Я знаю жизнь)
