На FIAT Uno75 диски R14?
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:08    Заголовок сообщения: На FIAT Uno75 диски R14? Ответить с цитатой
Подскажите:
можно ли на Uno75 ставить диски R14;
не нашел задние подкрылки фиатовские - от каких авто можно ещё ставить;
если есть инструкция по эксплуатации бросьте на мыло или ссылку где можно скачать, ремонтом приходится заниматься самому, а FIAT не ВАЗ......
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг какой???
Моноинжектор или распеделённый впрыск??
14 диски можно ставить если пружины не уставшие.... И не возить более 2 человек сзади Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг какой??? - в техпаспорте 1300 - но сказали 1500 стоит.
Моноинжектор или распеделённый впрыск?? - если б знал, сказали инжектор но не моно.
Пружины обычные, хоть и не старые - но не очень.... - мож какие специальныеусиленные есть???
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины стоковые но родные... для 1.5, ибо для других двигов они чуть тоньше..
двиг такой??
 Просмотрено:  595 раз(а)
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально такой
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токо вот труба эта шо к инжектору, толстая - как-то она у меня не так она идет, какой то не такой механизм
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм... может у тя турба стоит??
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, когда сфоткаю свисну....
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и последний вопросс - вот тот регулятор на инжекторе, сразу за трубой - его трогать можно - на шо он влияет??? у меня вроди обороты большие были то я его нимного закрутил - может зря???
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не зря Smile
это регулятор холостого хода Smile
lknick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
литиретуры никакой нету по Uno, и желательно схему електрическую...
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литературы валом Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
кроме того, если у тя стоит двиг 1,5, то тебе нужен мануал по двигу Ритмо/Регата Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото обычный инжектор 1500-й. Пружины сродни дизелевым, т.е. самые жесткие. Проблема вылезет спереди в поворотах (или диски с выносом лепить), сзади если севшие пружины. И потом с 14 дисками резина будет браться с меньшим профилем, вот и все.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неееее Smile
это фотка моего двига (бывшего) Wink
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки кстати в продаже есть и передние и задние, производитель Польша Wink
