износ "гранат" . как определить какая из них.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Где люфтит? Полуось в кронштейне? Так там этот самый подшипник и есть.
если это ,эта опора , то в ней.
небольшой шат из стороны в сторону.
понимаешь. по месту толковых мастеров нет . вазы-тазы крутят. балансировки и прочие незатейливые работы.
по серьёзным работам , всегда обслуживался только у Серёги Летуна .
сейчас нет времени. и накладно гонять на Киев.
 Просмотрено:  11421 раз(а)
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты же сказал , что он под крышкой. как на рисунке. а в кронштейне, через который проходит ось, нет никаких трёх болтов .
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет? Shocked
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена подвесного подшипника правой полуоси на моторах 2.0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59684
Если щелкает даже при прямолинейном движении, то внутренний ШРУС 90%. Ну, и про болты ШРУСов zanski правильно говорит, раскручиваться любят.
black hawk
Авто: пешеход
разобрался. я заглядывал со стороны двигателя.) со стороны колеса они есть.)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
спасибо , что помогаешь.) инфа очень нужна. так как придётся стоять над этими "крутим гайки" и контролировать. а возможно и подсказывать...
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пожалуйста!
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
чтобы прояснить все вопросы. деталь номер 9 , может щёлкать?
или это какой то сальник?
(с)О.Х.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk писал(а):
zanski
сальник
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk
Это типа резиновый пыльник, который прикрывает сальник))
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. мама дорогая...) если этот он, то караул...)))
подшипники я так понимаю найти можно. это уже хорошо.
плохо быть "первым за 30 лет " и выбивать какое-то стопорное кольцо...
интересно "мои пэтэушники" справятся?
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пэтэушники справятся. Ниче волшебного там нет.
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
zanski писал(а):
black hawk
спасибо. его вычеркиваю.)
то есть, в кронштейне ось не должна вообще шататься? правильно?
и этот подшипник, может издавать щелчки , хруст?
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фух.)) ты мне подымаешь настроение Smile Hi
(с)О.Х.
Страница 2 из 4
