износ "гранат" . как определить какая из них.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:19    Заголовок сообщения: износ "гранат" . как определить какая из них. Ответить с цитатой
с с недавних пор с пассажирской стороны, при движении началось поклацывание, металлические щелчки...
щёлкает как по прямом движении, так и на повороте. с набором скорости пропадает.
вчера ездил к двум разным "крутим гайки" мнение прямо противоположное. одни уверены , что внешняя , другие , что внутренняя. пыльники целы. как определить наверняка ?
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"гранатная санта-барбара продолжается".
с утра заехал ещё на одну яму. дергали. шатали . сравнивали обе стороны. вердикт - вроде внутренняя.
счёт становится 2:1.
нужен контрольный...
позвонил знакомому механику ( в другом городе) на бош сервис.
говорит, нужно вывесить машину на подъемнике , включить первую скорость и слушать где трещит. так правильно?
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе вариант. Но чота я сомневаюсь, что внутренняя граната.они мегамощные. Я бы еще, пока авто на подьемнике, обратил внимание на подшипник правого промвала.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, один мастер тоже высказал такое предположение. смотрел эпер. не могу найти на схеме. где он?
 Просмотрено:  603 раз(а)
 Просмотрено:  565 раз(а)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
я вот точно не помню... менял три штуки. с водительской точно обе. а с пассажирской , сцуко, провал памяти, какую из них...
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нижней картинке на номере 8 его видно и крышку подшипника под три болта. Н отдельно видать епер его не предлагает. Но мы меняли эти подшипники. Хотя и пришлось вспоминать как меняется подшипник полуоси жмыгуля. Та же дурацкая схема))
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk писал(а):
zanski
Ну я бы больше поверил что наружную. Они быстрее изнашиваются.
Кстати, на некоорых машинах замечено, что болты внутреннего шруса ослабляются и появляется люфт и щелчки.
(ц) Дж. Кларксон.
Последний раз редактировалось: zanski (Вт Фев 23, 2016 11:49), всего редактировалось 1 раз
black hawk
Авто: пешеход
бля, санта барбара становится загадочней. если он , как его подобрать и где его найти? если нет номера.
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
я в курсе. пробег 190 т. подшипник точно не менял....
бля..
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимешь полуось и по номеру на пыльничке подшипника на какомнить промподшипнике подберешь. На болты гранаты внутреней глянь, я в сообщении выше писал.
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
от там по стрелке, под крышкой? то есть разобрать проверить на люфт , и если он ( снять -выбить) и подбирать по размерам? а машина будет висеть на подъёмнике? или можно с ямы и выкатить во двор сто?
 Просмотрено:  595 раз(а)
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подьемнике можно промвал снять, поставить авто на колеса и выкотить. Масло из кпп правда сыбеццо. Авто стоит во дворике, а вы шаманствуете с промвалом.
(ц) Дж. Кларксон.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ещё вопрос. я смотрел под машиной кронштейн , через который проходит ось. он получается её удерживает. там типа немного люфтит. там тоже подшипник? или деталь под номером 9?
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Вт Фев 23, 2016 12:03), всего редактировалось 1 раз
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пздц. куй знает, где у меня в "селе " найти эти подшипники...
позвоню на золочевского. может там знают.
(с)О.Х.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где люфтит? Полуось в кронштейне? Так там этот самый подшипник и есть.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 4
