Docker Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2014 Сообщения: 233 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 13:54 Заголовок сообщения: Горела форсунка. Проблему решил ! |
| Может кому пригодится: горела фарсунка (электронный впрыск) и расход был бальшеват, долго не мог разобратся в чем причина ! Поехал на компьютерную диагностику к нормальным спецам, оказалось обрыв проводов датчика температуры всасываемого воздуха! Провода скрутил, заизолировал, и все норм) Фарсунка не горит, расход стабилизировался. |
Dimon88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2011 Сообщения: 263 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1.8
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 20:21 Заголовок сообщения: |
у меня тоже на 1.6 горела форсунка. Когда менял мотор на другой, заметил обрыв провода на форсунке первого цилиндра. Так что горящая форсунка, это своего рода чек и она будет загораться, практически из-за любой неисправности какого либо датчика, будь то температуры всасываемого воздуха, лямбда и т.д. _________________ 093-0-687-432 |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 22:46 Заголовок сообщения: |
А если освоить Fiat Ecu Scan - в большинстве случаев можно справиться собственными силами. Дело не хитрое. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 08:00 Заголовок сообщения: |
| тем не менее когда она у меня горела и этим очень раздражжала , мне не один форум и не один мастер ничем не смог помочь, а теперь людям хоть есть за что зацепится)) |
Juiceeguy Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2014 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Fiat Bravo sport 1.4
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
| а можно уточнить насколько расход было большеват, и до какого он потом снизился? |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 20:41 Заголовок сообщения: |
А это ж тема про браво-1, не про T-Jet. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:35 Заголовок сообщения: |
| Juiceeguy писал(а): | | а можно уточнить насколько расход было большеват, и до какого он потом снизился? |
По расходу особо отличий не заметил. |
Tema2 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Brava 1,6 1996г.
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 10:53 Заголовок сообщения: |
| У меня появилась похожая проблема после установки ГБО. Периодически загорается форсунка потом тухнет, при этом какой-либо закономерности появления симптома не заметил. Провода вроде все целые. Расход вроде в норме, машина едет нормально. В чем может быть проблема установить пока не удалось. |
Docker Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 18:14 Заголовок сообщения: |
| Tema2 писал(а): | | У меня появилась похожая проблема после установки ГБО. Периодически загорается форсунка потом тухнет, при этом какой-либо закономерности появления симптома не заметил. Провода вроде все целые. Расход вроде в норме, машина едет нормально. В чем может быть проблема установить пока не удалось. |
Есть такая фигня. Газовщик обьяснял что это ничего страшного, включается газ и автоматически отключается фарсунка, и кампьютер думает что фарсунка неиспарна) Так что не обращайте внимание) |
