какие запчасти надо чтобы поменять коробку с механической на автоматическую игде купить
Надо диагностировать, чтобы ненужного не накупить....
Сначала летит выжимной подшипник, потом, когда начинаешь "насиловать" туго переключающуюся "ручку" - летит корзина. У меня "вылетала" коробка на старом Опеле - так пришлось менять "ремкомплект" - выжимной, диск и корзину сцепления...потом вовремя обращался - обходилось только заменой выжимного подшипника.
Где взять? Выжимной нужно новый, диск и корзину - с разборки помню брал. Погугли на OLX "запчасти б/у на ФИАТ Фиорино", вылезет с 10 объяв с разборок Ровно, Луцка, Хмельницкого, у них много чего есть по запчастям б/у или новым (новое турецкое иногда - не дороже б/у), если нет - привезут из Польши и пришлют вам Новой Почтой наложенным платежом...
не витискається щеплення і не включаються передачі, що могло статись?
і на заведеному моторі і на виключеному, щеплення витискається на половину, дальше ніби щось не впускає..
Яке саме щеплення не скажу, бо вибирав його майстер. А купували його тут: http://pitstop.com.ua/ тільки не в інтернет магазині, а приїхали до них.
На новому щепленні машина почала швидше рушати з місця)
