тормоза хелп
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 16:58    Заголовок сообщения: тормоза хелп Ответить с цитатой
Помогите братья по разуму.
131-й. Стала уходить тормозуха в сторону вакуума. На базаре купил жигулёвский главный тормозной.Он такой же как на моём мобиле. Поставил. Прокачал систему и всё стало плохо... Crying or Very sad Стали греться диски.Стоящю на месте машину сдвинуть с места не возможно(только сильно упираясь можно) Вернул обратно родной главный. Проблема частично ушла. Но диски всё равно греются. Sad
Может у кого была такая вава????
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь длину штока толкателя на вакуумнике и зазор между главным тормозным. Это при условии, что рабочие цилиндры нормально растормаживаются. Wink
sss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
+1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Та сама фігня була на Уно після заміни головного.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор где-то 2-4 мм. Глубина ямки поршня(не знаю как по научному сказать) в которую входит толкатель, такая же как и на родном главном.
Супорты работают(поршень ходит с натугой, но ходит). Шланги подвода к супортам поменял.
Разобрал оба главных. Единственное различие, то что у фиатовского
поршень ближний к вакууму на 5мм длиннее.
В общем ничего не понимаю.... Shocked Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 131-м разве не механическая регулировка хода педали тормоза?
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас от какого автомобиля установлен главный тормозной?
Купи родной фиатовский (для 131) и не мучайся, с тормозами не шутят.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
Шутят, но один раз Very Happy
Я знаю жизнь)
master155
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормоза придумали трусы! (с) Laughing
Я в Регату инсталлировал главный от тазика. Все ОК было. Там все одинаково.
В данном случае считаю нужно проверить регулировку хода педали как говорит DIN.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, забыл отписаться... Rolling Eyes
Проблема была в плохой тормозухе. ДОТ4, по виду похожа и воняет как положено. А залил, распухли сальники в обеих передних супортах. Shocked Поменял на всякий случай всё резиновое везде, где побывала сия жидкость. Сейчас всё работает как надо. Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю, из своего горького опыта :
перед тем как лить свежекупленную тормозуху отливаю грамм 50 в ёмкость и туда бросаю любое резинотехническое изделие из тормозной системы но обязательно оригинальное либо качественное, через полчаса если ничего не раскисло то тормозуха принимается к эксплуатации и тогда в ней же можно испытывать, таким же способом, остальные ремкомплекты резины
kotteyka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и я так буду делать.. Cool
