Сайлентблок (втулка) верхний заднего аммортизатора Tipo
На страницу Пред.  1, 2
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
A-Lex писал(а):
Уже померял)))
поддержки отечественного производителя!!
вот можно подобрать по размерам
http://www.metgum.com.ua/advsearch.php
ничего не удалось подобрать Crying or Very sad
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
размеры хоть скажи. мало ли...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний 10мм
Внешний 29-30мм (ухо аморта 29мм)
Высота мет втулки 38мм
Внутренняя высота резины 24-25мм.
 Просмотрено:  358 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот приблизительно
http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=0525
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы да, но только по высоте и по внутреннему диаметру не подходит...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта больше подходит
http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=3305
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что под эти сайленты нужна четкая посадка стреляющая до сотки под запресовку,а резиновые там уже плюс минус...
Страница 2 из 2
