Uno Член клуба
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
Жека, помниш тот солекс шо ты из моего жоповоза выкорчевал? так я его выкидывал в мусорный бак, а тут жегулист соседский это узрел... короче он его у свое корыто впихуил и был счастлив мне страшно представить что было у него раньше если он ЭТОМУ говну был счастлив  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 22:19 Заголовок сообщения: |
особые маргиналы, могут и горизонтальный пьебург притулить - по крайней мере. с ним не соскучатся
согласен с намеком Uno на бестолковый флуд
тем более, что по теме, решение проблемы уходящего за 2 дня из карба бензина благополучно раскрыто |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 19, 2016 23:08 Заголовок сообщения: |
зря ты так, я ж постарался шоб жоповоз даже на том барахле передвигался пристойно, а ты - в мусорный бак...  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Сб Фев 20, 2016 18:10 Заголовок сообщения: Re: Уходит бензин |
| Kolia писал(а): | Фиат типо 1.4, карбюратор, механический бензонасос. После 2 дней простоя приходится долго крутить стартером чтобы прокачать бензин. Вопрос: это норма для мех.насоса? если не норма, то почему уходит бензин? есть ли в системе клапан, не пускающий бензин в обратку (где установлен?), если купить клапан, в каком месте топливопровода его установить, и даст ли это эффект?
P.S.: До суток простоя, заводится с пол тычка. Форум почитал, есть мысль поставить электро, но хотелось бы разобраться в родной системе. |
Аналогічна проблема була і в мене. Бензин назад не пускає троходовий розподільник - він відповідає за тікання бензину з карба. На рис. позиція №2.
Мені, до речі, проблему вирішив карбюраторщик - не тримала голка. Зараз 5 днів простою - заводиться, хоча покрутити трішки треба. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 21, 2016 15:51 Заголовок сообщения: |
это всего лишь фильтр-конденсор. внутри никакого клапана или еще чегонить нету. там внутри только активированный уголь. считалось, что проходя через него бензин дополнительно очищается от примесей, а заодно пары вновь конденсируются в жидкое состояние, после чего горючка попадает в карб, а излишки по обратке возращаются в бак. при этом обратка в карбе просто заглушена.
это такой примитивный экобуст. от него есть небольшой реальный толк, но тольков первые годы, а потом его надо менять, т.к. уголь отрабатывает свое. этого, конечно, никто не делал, и потому сейчас это просто баночка с грязью. которая наоборот ухудшает прохождение бензы в карб. новая в продаже, кстати, в инет-магазинах есть, но стоимость ее дурная. я эту банку выбросил нах и пустил обратку обычно, через карб.
что касется эбн, то при его наличии и через 5 дней крутить движок всухую не потребуется: повернул ключ, подождал несколько секунд, потом стартанул - движок запускается с первым оборотом стартера.
есть еще несколько плюсов от ЭБН. например, если случайно до дна осушишь бак. обычно, после пополнения бака крутить приходится долго - мехнасосу нужно много времени, чтобы пронать по системе воздух и втянуть бенз. старый подношенный бензонасос иного и вовсе с этим справится не в силах (не зря на тазах насосы имеют ручную подкачку). с ЭБН такой проблемы нет: налил бензин, включил питание и через несколько секунд спокойно завелся. |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 12:06 Заголовок сообщения: |
| Дайте ссилку чи каталожний такого чудо насоса (ЕБН). В Мануалі вказано різні тиски для механічного та електричного бензонасоса. це нічо..? ЕБН нічого не порве в карбі? |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
у моём карбе пока не порвало, у твоём - не знаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
| Джон Дір писал(а): | | ЕБН нічого не порве в карбі? |
так не над ставить насос для впрыска. который давит по-дурному. есть специально ЭБН низкого давления (примерно 0,2-0,7 бар) для карбюраторов. такие ничего не порвут, но производительности хватит. |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:02 Заголовок сообщения: |
Ага, значить насос с моніка не піде. Женя CreAtoR - не смійся, в книжці читав опис механічного насоса і моніка - побачив різницю тисків, тому й спитав.
200g - спасибо за уточнение. Ещо бы номерок ЭБН для заказа, думаю, будет полезно и автору темы и мне, и другим........ |
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 16:07 Заголовок сообщения: |
Джон Дір
надо было читать опыс мех.насоса и карба - тогда всё сошлось бы
а шо гугл говорит насчот ЭБН низкого давления?
бо насчёт ЭБН низкого давления это уже третья или четвёртая тема, так шо тебе и автору темы полезно будет поюзать поиск...хотя бы по форуму. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
точно, кликни в гугле - офигеешь! там сотня моделей и марок. какие хошь - длинные, короткие, толстые, круглые, квадратные... дроссельные, центробежные, эксцентриковые, роликовые, шестеренчатые...
китайские (которые кетай-кетай, стоят дешево, работают шумно, служат недолго ), кетайские заводские, корейские, японские, российские, польские, немецкие, итальянские, американские - всех перечислять задобаюсь
так что с номерком какие проблемы?! |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 09:21 Заголовок сообщения: |
Проблем нету - их реально дофига в нете, как оказывается.
Цена вопроса около 1000 грн и выше.... |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 09:36 Заголовок сообщения: |
Значит у нас разные интернеты. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 09:47 Заголовок сообщения: |
Примитивный угольный экобуст...  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 10:05 Заголовок сообщения: |
zanski
...у тебя с английским слабо? экобуст - это экономичный наддув
примитивный, потому и угольный...более примитивный был бы дровяной. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
