Тарас Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 152 Откуда: Тернополь
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:23 Заголовок сообщения: Непонятки при замене выхлопной системы |
Сегодня хотел приценится к выхлопной системе. Посмотрели по базе - все есть. Только вот одно не понятно - если изображена система для моей машины - то там негде гофру ставить (да и продавец сказал что в моей машине гофры не ставились). Там, как и в книжке по типо, показано какое-то соединение штанов с трубой с помощью 2-х болтов с пружинками.
Но у меня сейчас стоит 4-х болтовое соединение. И гофра уже куплена.
Что по этому скажете? Может у них не все варианты есть, или что? _________________
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:30 Заголовок сообщения: |
Если у тебя двухвальный мотор, то гофра должна ставиться (У меня она есть) прям перед катализатором по средине авто (если смотреть от носа машины) _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Тарас Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 21:36 Заголовок сообщения: |
у меня одновальный. И катализатора нет. Правда на левом переднем крыле на шильдике написано кроме прочего "cat." _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 22:59 Заголовок сообщения: |
у тебя стоит шаровое соединение на пружинах - не очень надёжная штука,- гофра лучше _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Тарас Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2008 23:03 Заголовок сообщения: |
ну так от чего тогда штаны брать? Ну и далее (резонатор или как его)... _________________
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 01:58 Заголовок сообщения: |
| У меня на обоих ТИПО стоит гофра, поэтому ставь штаны от ТИПО вместе со всем остальным.В крайнем случае хороший сварщик гофру может и вварить, но без неё никак. |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 02:23 Заголовок сообщения: |
+1 гофра есть
а шильдик сат означает Катализатор |
Тарас Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Короче - мне походу не ту систему показывали... Там на рисунке это шаровое соединение было сразу за соединением двух труб штанов в одну... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
| Тарас писал(а): | | Короче - мне походу не ту систему показывали... Там на рисунке это шаровое соединение было сразу за соединением двух труб штанов в одну... |
правильно, штаны из двух труб переходят в одну, там же сразу можно варить гофру _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Тарас Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
тоесть это соединение выкидается нафик, и штаны свариваются с резонатором через гофру? _________________
BERSHA Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
| Тарас писал(а): | | тоесть это соединение выкидается нафик, и штаны свариваются с резонатором через гофру? |
Именно. Гофра стоит там. сразу после лямбда-зонда. |
HARNASK Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киевская обл.Вышгород
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
| вопрос сколлько отдал за выхлопную |
Тарас Италофан
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
еще руки до нее не дошли - но я так понял - что где-то в районе 1200 грн _________________
