На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 435, 436, 437 ... 691, 692, 693  След.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь Санек, еще не доехал до мастеров. Выходные, мля.
Езжу и вслушиваюсь в свои ощущения.и очень надеюсь что это не рейка а что угодно из ходовой )))))) А в рейке менять жидкость нужно по регламенту?
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Tanker
А сверху и расширительный бачек, и термостат, и многое другое. Стекает по движку, по патрубкам и попадает, куда хочет.
Попробуй прожать все хомуты на патрубках системы охлаждения. Попробуй пошевелить шланги и патрубки, может где-нибудь начинает сползать.
Я периодически прожимаю хомуты. Обязательно найду слабину в паре мест.
Прожать не могу,хомуты родные стоят,направление течи черная метал трубка под катализатором,фото не могу кинуть пока.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ звиняйте за-не скромный вопрос Rolling Eyes а с какой периодичностью менять ремень ГРМ Embarassed
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По "учебнику" 100.000 -120.000 км пробега, исходя из наших реалий рекомендуют раз в 60.000 или 80.000 тысяч пробега.
Если только приобрели автомобиль лучше поменять и ремень и ролики ну всё что нужно при замене ГРМ.
P.S.На моём "Доблике" уже было две замены 100.000 и 175.000 км пробега.
Уже и третья замена ГРМ не за горами.
Последний раз редактировалось: Bubi (Вс Фев 14, 2016 13:02), всего редактировалось 1 раз
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Tanker
À ñâåðõó è ðàñøèðèòåëüíûé áà÷åê, è òåðìîñòàò, è ìíîãîå äðóãîå. Ñòåêàåò ïî äâèæêó, ïî ïàòðóáêàì è ïîïàäàåò, êóäà õî÷åò.
Ïîïðîáóé ïðîæàòü âñå õîìóòû íà ïàòðóáêàõ ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ. Ïîïðîáóé ïîøåâåëèòü øëàíãè è ïàòðóáêè, ìîæåò ãäå-íèáóäü íà÷èíàåò ñïîëçàòü.
ß ïåðèîäè÷åñêè ïðîæèìàþ õîìóòû. Îáÿçàòåëüíî íàéäó ñëàáèíó â ïàðå ìåñò.
Ïðîæàòü íå ìîãó,õîìóòû ðîäíûå ñòîÿò,íàïðàâëåíèå òå÷è ÷åðíàÿ ìåòàë òðóáêà ïîä êàòàëèçàòîðîì,ôîòî íå ìîãó êèíóòü ïîêà.
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ㄱㄴㅅㄱㄴㅅㅌㅈㅅㄹㅆㄹㅈㅂㅇㅈㅌㄳㅈㅅㅍㄴㅊㄴㄴㅊㅅ.ㅂㄴㅅㅈㄷㅈㅅㅂㄱㅈㅂㅎㄴㅅ
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как соединяется метал трубка(приплюснутая возле катализатора)с блоком цилиндров? На соединении видна влага. После нее еще тройник стоит. Резиновые соединения проверил,не сопливят.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это инопланетяне..)
mihas
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi спс Friends
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihas писал(а):
Bubi спс Friends
Drinks or Beer
mihas
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ а кто-то отключал клапан ЕГР Question
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем авто "отключали".
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите давление топлива как проверить через елм 27.подключал так и не понял .когда происходит создание давления---- когда включаешь зажигание.или когда крутит стартер.
проблема в запуске.приходится крутить стартер 5-8 секунд.когда завелась.пороботав 2 минуты .последующие запуски без проблем .постояв пару часов .до остывания .опять тоже самое.вчера проверил все свечи . - все рабочие .я так понимаю давление топлива где то падает.тоесть происходит слив.или форсунки или регулятор давления.и достаточно для регулятора давления 17%
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята всем привет! Может кто-то вскрывал фары и замерял вот эти диаметры. Поделитесь размерами пожалуйста!
 Просмотрено:  355 раз(а)
RAL
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое авто с раздвижной дверью (Doblo New). Дверь шикарная, но после поездок по слякоти двигается с неприятным хрустом песка. Какие-то рекомендации есть по уходу/обслуживанию данного узла? И как мыть на мойке - можно/нужно водой под напором механизм промывать, или не можно?
Страница 436 из 693
