Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 10:40 Заголовок сообщения: |
ЭБУ не может "видеть открытый клапан и показывать меньше воздуха" по одной и очень простой причине: ЭБУ никуя не показывает, показывает - ДМРВ, а оно считает ВЕСЬ фактически прошедший поток воздуха.
единственный случай, когда ДМРВ "показывает меньше воздуха" - хренов подсос этого воздуха ПОСЛЕ ДМРВ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 10:48 Заголовок сообщения: |
Согласен,или сам ДМРВ мутит или меняли не на тот что нужен. |
Sobestiyan 2014 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2016 Сообщения: 32 Откуда: Сарни
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd 2004 год
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 12:22 Заголовок сообщения: |
Гм.Первое что проверяли..это подсос воздуха после дмрв. Снимали патрубок после фильтра и закрывали ладошкой,двигатель глохнет патрубок сжимается, и никаких посторонних звуков,,шипения,свиста и тд.,,нет, лазили снизу смотрели патрубки и не один раз.вывод..подсоса нет.по поводу дмрв. Подставляли штуки 4 заведомо рабочих, на сто ставили оригинал ьный какой-то ,я не видел, говорят показывает так же. Вопрос ..Как понять какой нужен,ведь в магазине ,ко гда я покупал тоже подбирали. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 12:31 Заголовок сообщения: |
Извини, но когда разговор ходит по кругу типа: "всё проверяли, чё-то там делали, меняли какие-то запчасти на какие-то (не знаю какие на какие) - всё ок, но при этом нифига не работает! Помогите!", то я обычно либо хамлю сразу, либо сначала отваливаю, скрипя зубом, а затем уже хамлю.
Тебе какой вариант больше по душе?
Третья страница подходит к концу, вопросов тебе задано уйма, ответов так и нет. Или ты мотаешь нервы, или нема интереса вылечить авто. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 15:24 Заголовок сообщения: |
Причем что то как то.ЕГР заглушили ,дмрв ставили с рабочих добло 1.9,jtd ,проверя ли на подсос воздуха, про замену фильтров я уже и не говорю,диагностика вразных местах и на разных режимах,выхлопную снимали смотрели патрубки снимали и мля,щупали,что мало конкретики??? Короче ,сегодня,пройдя опять все по кругу вплоть до прошивки пришли к выводу, что ,грубо говоря, хреновая крыльчатка со стороны выхлопа,апроверяли турбу со стороны наддува, на малых оборотах она не раскручивается как надо и мешает всасывать воздух,а раскрутившись уже подрывает.Так мне объясняли ,,я сам не дизелист.Через две недели ,,у них очередь,, будут снимать турбину и отправлять на реставрацию,может тогда что то прояснится.вариантов больше нет. Отпишусь обязательно. А хамить не надо,случай тяжелый, да и я не пацан с рогаткой. Спасибо всем. Очень много полезного для себя на форуме взял. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 16:09 Заголовок сообщения: |
Может и клапан регулировки наддува прогорел.
чтоб горячее крыло сгорело - впервые слышу.
вскрытие покажет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 16:49 Заголовок сообщения: |
Sobestiyan 2014,совет на будущее.При следующей диагностике запоминать-записывать показания,если уж просите помощи у форума.Без четких цифр решить проблему тяжело.Вы ведь писали что турбину проверили,но цифр никаких не дали.Проблемму с турбиной можно вычислить при диагностике на ходу по давлению турбины и % открытия перепускного клапана. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
bogdan68
+100500, за то я и возмущался. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 18:34 Заголовок сообщения: |
За совет спасибо, если бы дали его вчера ,сегодня бы записал данные диагностики. УВ.старожил ы,прошу прощения,не забывайте что я новичок на форуме. Сам люблю крутить гайки, но все же понадеялся на профессионалов, а тут на каж дой диагно тике свой результат. Записывать данные не подумал,так как надеялся...нашли причину...устранили.а тут шиш.И ведь диагносты с репутацией, ну да ладно,через две недели отгоню авто,пускай делают что считают нужным, денег и нервов потраченных на выяснение причины. Немерено. Все советы очень ценю,и отдельное спасибо. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 18:45 Заголовок сообщения: |
Не обижайся.В наше время и в нашей стране нужен контроль за будь каким действом над вашим автом(запоминайте).Наши авто это не классика 2101,здесь важны цифры а не разговоры хозяина.А так обращайтесь,но желательно с реальными цифрами,тогда можно решить проблему быстро и безболезненно.Или перед диагностикой спрашивайте какие параметры нужны в той или иной ситуации. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 19:16 Заголовок сообщения: |
Понято. Честно говоря очень надеюсь на сотрудничество.наивно думал, что можно решить проблему заглушкой или чем то подобным. В данной ситуации надеюсь что проблему все таки решат и это поможет еще кому то. |
Leon76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Сб Фев 13, 2016 23:27 Заголовок сообщения: |
А может это просто "турбо яма" , у турбиков такое есть когда давишь вонючку , а турбина еще нераскрутилась . А вы только деньги на ветер ! |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 00:17 Заголовок сообщения: |
Leon76,насчет турбоямы не думаю.На этих движках если егр заглушить то с низов прет капитально-проверенно. |
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 12:51 Заголовок сообщения: |
Скорее ,,турбо пропасть,,, ,на низахкак я писал, на педаль не реагирует,при заглушенном егр.я и сейчас не уверен что это турбина.Может быть как в том анекдоте,,,,,,вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия,,,,,,, |
Leon76 Италофан
Добавлено: Вс Фев 14, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
Мож проблема с эл.педалью газа . |
