Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 14:09 Заголовок сообщения: |
fiatomas
до замены вала обороты плавали? там же проводок от датчика так хитро проложен под шестерней распредвала - может перебили? перетерся? и пролема не в самом датчике - а отстутствии его контакта на блок управления _________________ Слава Україні!! |
fiatomas Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 25 Откуда: lithuania
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
Добавлено: Пт Янв 29, 2016 15:47 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | fiatomas
до замены вала обороты плавали? там же проводок от датчика так хитро проложен под шестерней распредвала - может перебили? перетерся? и пролема не в самом датчике - а отстутствии его контакта на блок управления |
До замены было фсё ок. |
fiatomas Amico
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 00:48 Заголовок сообщения: |
Так никто незнает? |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 08:23 Заголовок сообщения: |
Очень трудно по обрывочным и неполным данным угадать...
Тебе что ни скажи - один ответ: всё ок.
но мы то знаем, что чудес не бывает. и если мотор пулсирует - значит ок не всё, должна быть причина, которую ты не хочешь искать, в надежде, что кто-то просто ткнёт пальцем и вуаля. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fiatomas Amico
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 11:12 Заголовок сообщения: |
Почему фсё ок?я толко сказал што ок римень и до ремонта было ок.а так фсё плоха. |
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 17:45 Заголовок сообщения: |
Плавают обороты при подсосе воздуха.
На таких, как твой - часто виноват полурабочий клапан дополнительной подачи воздуха.
Судя по ошибке, которая заявлена - проблема ещё и с датчиком фаз. или с его проводкой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
Если только менял коленвал, тогда , все очевидно- коленвал работает с другими фазами, идет смещение относительно фаз распредвала.
Может ход поршня отличатся. _________________
fiatomas Amico
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | Если только менял коленвал, тогда , все очевидно- коленвал работает с другими фазами, идет смещение относительно фаз распредвала.
Может ход поршня отличатся. |
Я тоже так подумал.но,пасмотрел каталог EPER показывает што они одинаковые. |
Добавлено: Вс Фев 07, 2016 20:18 Заголовок сообщения: |
Юрец24
колено не распред, там всё ровно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
fiatomas
так проводку датчика фаз прозванивал к блоку управления? все ок?
для датчика фаз там тоже есть задающая положения хрень с другой стороні шестерни распредвала - с ней все ок? _________________ Слава Україні!! |
fiatomas Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 00:30 Заголовок сообщения: |
A ниможет быть сто умер датчик детонации? |
fiatomas Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 00:32 Заголовок сообщения: |
для датчика фаз там тоже есть задающая положения хрень с другой стороні шестерни распредвала - с ней все ок? |
Сколько смотрел вроде фсё ок. |
Clarion Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 09:27 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Плавают обороты при подсосе воздуха.
Судя по ошибке, которая заявлена - проблема ещё и с датчиком фаз. или с его проводкой. |
Привет, а если после того как понаваливал (активная езда) обороты держит в районе 2х. потом спокойно проездиш и обороты приходят в норму. Какие предположения будут?
Автор прошу прощения, что в твоей теме |
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 10:15 Заголовок сообщения: |
Clarion
это на панде? или на хонде? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Clarion Член клуба
Добавлено: Пт Фев 26, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Clarion
это на панде? или на хонде? |
с моими пока тьху тьху все в порядке
это на фиат купе 16вэ турбо как и у автора темы ток 4х горшковая |
