Вібрація з переді на добло
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса балансував на двох стендах полуось міняв праву цілу а чому праву томущо з правоі сторони віддає вібрація і ліву полуось дивились все ок а результата 000!
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що може маховик так кидати?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДІК
Вот! Отрицательный результат - тоже результат. Будем думать дальше.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
болты на колёсах поменяй Sad
plus Shout Shout Shout
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
Может маховик !?
я думаю, що він тут нідочого. Трусити починає на 3 при розгоні з 56 км. Маховик теж працює ж на попередніх передачах. Вчора ввечері помітив, коли сам то менше трусить, коли хтось з боку сідає - більше. Що змінилося? В мене є час подумати і зробити певні висновки.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk
Что-то не заметил отчета по ходовке/рулевому. Как там сайленты на рычагах, шаровые, рулевые наконечники? Еще можно посмотреть биение ступицы/тормозного диска при снятых колесах. В глубочайших недрах теории может конечно быть и проблема с дифференциалом, типа он с переменами дает усилие на вращение колеса...
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Alex_Bryk
та все бомба, автомобіль люблю, дивлюся. Сайлентблоки замінені по кругу, шарові нові(лемфьордер), наконечник правий новий ( лемфьордер), стойки (сакс), опори акроновські, тільки з перепресованими підшипниками. Диски колодки гальмівні оригінал. Стакан з тришипом лівий новий ( рів), хотів по спідану, ну ніде не було. Права полуось - ревізія, все перещупав пальцями, перегладив. Все бомба. Тисяч з 30-40 подушки всі нові поставив (сасік). Вже 3 раз міняю підшипник ступиці зліва. Ями об'їжджаю, ставлюся бережно. От як сам їду, мені так здається, трусе менше. Сідає збоку хтось і ковбас такий, шо вашпє. Плоскості ступиця гальмівний диск до ідеалу чухрав. Балансування в ідеалі. Поки думаю, наблюдаю, може шось в моїй голові щолкне чи мужська інтуїція покаже))))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk
А я правильно понял, у Вас это происходит только при движении на одной передаче? Или на остальных тоже?
Сорри, что не по теме, интересует вопрос перепрессовки подшипника в опоре. На моей он как будто завальцован. Выбить не получается. В курилке фото выложил.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третя швидкість, від 45-48 до 80. Це пік, можна сказати. По опорі напишу в курілці
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk
Я 80 на 5-ой уже еду на своем чахлом 63-сильном моторе. Ну то ваше дело. А на четвертой и других передачах не колбасит точно? Ну остается тогда только КПП. Узел 3-ей передачи, че там именно я хз, в коробках не ас. А что с маслом в коробке? Были варианты с проблемами у людей. Уходили после смены/доливки. Но то фарт, как говорится
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробував на другій розгонить до 65, трусить. Теж думав такий варіант. Масло по рівню. Залив присадку хадо в коробку. Там оберти на п'ятій менше 1500, важко двигуну і маховику.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Bryk
у мене на добло вібрація недецка при швидкості від 145 до 150, від 150 пропадає, і тільки на зимовій резині. Кинув на стенд, а вона чуть овальна. І до ворожки не ходи Hi
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по яких дорогах іздиш 150 і вище?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як побачиш у Львові добло сірий металік весь в глухому тонуванні з великим прапором і собакою на торпеді, то є я. Частенько приходиться на Львів ганяти, частіше на Київ Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: CarElf (Вт Фев 16, 2016 21:29), всего редактировалось 1 раз
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борисполька крайня ліва наприклад. А ше краще більша швидкість менше ям! Razz Razz Twisted Evil Twisted Evil
Страница 2 из 3
