croma 2.0 16V нужна электросхема инжектора
dimon081081
Авто: FIAT Croma IE 16V 1994г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 17:12    Заголовок сообщения: croma 2.0 16V нужна электросхема инжектора Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста,нужна электросхема инжектора чтобы прозвонить проводку,укогото может есть?Машина 94 года,система бош,16 клапанов.Все что нашёл-это мотроник 1.7,но там распиновка мозгов не та.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если знаете то подскажите нормального электрика по фиатам в Запорожской области.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
Напиши номер блока управления
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
dimon081081
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления Motronic, BOSCH - 0 261 203 172
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
dimon081081
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете скинуть качественей фото,половина немогу разобрать.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еле разглядел,это не та схема.У меня мозги отвечают за все,мозги+дтож+дтов+лямда+расходомер воздуха+положение дросиля+датчик детонации+датчик вмт+катушка на 4 свечи+клапан холостого хода(3-х контактный).Крома 94г 2.0 16V IE.А это схема до 92 года.У меня ДВС 154Е1.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо,разобрался.
demon68
Авто: фиат крома 2.0 16v 1994
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте друзья, любители Фиатов! К сожалению ни деталей, ни нормальных мастеров у нас по фиатам нет. У меня такая проблема: Повысился в два раза расход топлива, сильно гуляют обороты на холостом ходу и на панели приборов загорается лампочка в виде форсунки. Буду благодарен за любую помощь. Авто фиат крома 2.0 16 клапанная 1994 года. В очередном сервисе мне почистили форсунки, дросель, поменяли свечи, не помогло. Заранее спасибо.
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
demon68
Похоже на расходомер воздуха, (возможно лямбда) - всё можно проверить.
Расходомер можно отремонтировать (если уже не ремонтировался), как вариант подходит Dominant OP08360624. Но, без предварительной манипуляции с ним сразу устанавливать его не стОит. Лямбда доступна в продаже.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите, можно ли на такой машине вместо расходомера подключить датчик разрежения и датчик температуры воздуха поотдельности как в лянче дедре 2.0 инжектор с 90 года.У меня такая была-проблем небыло, а эта уже достала, щас таже проблемма появилась как у demon68.
Alii
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
Такого не слышал. Если расходомер уже ремонтировался, то увы только замена, или http://forum.pilotpowersupply.com/archive/index.php/t-28.html.
Но лучше думаю сразу на "январь" перейти.
