фиат уно. порвался ремень грм.
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
подварить (только не за 1 раз, чтобы не повело), шлифонуть и ставить. При установке учесть толщину по прокладке, сколько снято соток при шлифовке.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал вчера голову. Зрительно все клапана ровные, два с трудом вытянул с направляющих, но почему то оба - выпуск. Х.з. что делать, как они проверяються??? Скорее всего поменяю все 8.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
alex.polishuk
А если без шлифовки?? Просто прокладка уже стояла максимальной толщины.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
а как ты уберёшь наплыв сварки без шлифовки? И ещё. Если стояла самая толстая прокладка, то это не факт, что она там и должна стоять. Может кто-то до тебя перестраховался и подкинул по максимуму. Прокладка высчитывается в каждом конкретном случае индивидуально.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Прокладка к шлифовке ГБЦ не имеет отношения, прокладка выбирается по вылету поршней и не факт что стояла та что надо, а не тупо самая толстая, дабы не промазать.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=51114
Посмотри в моем бортовике как я восстанавливал, наверное даже в худшем состоянии.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эти 2 гнутые 100%. Проверь направляющие на предмет трещин.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, спасибо за подсказку, а как их проверять, зрительно можно увидеть трещину???
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Наконец-то собрал свою машинку. Возникли вопросы для опытных уноводов-дизелистов:
1. Снимал форсунки для проверки, но так как не нашел рядом толкового топливщика, поставил назад те что были, так вот после пуска из под 2 или 3 форсунок травит воздух. Как можно исправить? (Шайбы новые, затягивал сначала динамиком по книжке, после обнаружения проблемы затянул на максимум, проблема осталась. )
2. Как проверить без специнструмента натяг ремня грм?
3. Проясните по поводу момента впрыска. Появился очень неприятный стук при работе двигателя. Какие симптомы раннего и позднего впрыска, вроде стук - ранний впрыск, но в то же время дымит на холодную очень
Прошу не ругаться на меня, так как знаю что это все уже когда-то жевалось и обсуждалось, но нет времени курить поиск, так-как хочу завтра устранить все возможные недоделки и траблы,так как есть еще выходной!
Всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. На 1.3 там же автоматичний натягувач. А інакше вгорі між шестернями валу і насоса ремінь повинен легко провертатись на 90 градусів.
3. Шоб виставити момент впоарскування потрібно мати індикатор з перехідниками. Без нього можеш спровувати покрутити насосом і послухати.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо вгорі між шестернями валу і насоса ремінь легко провертається на 90 градусів, це нормально? Це не надто слабо?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тіпа норм.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук - ранний впрыск. Дыметь может, так как только собрал, масло может выгорать; неровная подача топлива (воздух в системе); холодная машинка...
По поводу ремня, то правильно, простой способ - это на длинной ветке поворот ремня должен быть 90 градусов.
Не понял, откуда травит воздух и какие кольца менялись? Может я чего-то недопонимаю? Pardon Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Думаю що мінялись вогневідбиваючі шайби, а травить по різьбі форкамера-форсунка.
Страница 4 из 5
