Внутренняя отделка Uno рестайл/дорестайл
rusgl
Авто: Fiat Uno 45, Kawasaki Z250SL
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 12:30    Заголовок сообщения: Внутренняя отделка Uno рестайл/дорестайл Ответить с цитатой
Доброго времени, уважаемые.
Подскажите пожалуйста по возможно глупому вопросу.
Отличается ли чем-то принципиальным внутрення отделка Uno 45 дорестайл от обновленной версии?
Ну на предмет дверных карт, потолка.
Также интересует теоретическая возможность установки торпеды от рестайл на дорестайл...
Спасибо.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не особо отличается. По потолку 3-х и 5-ти имеют отличия. Очень старый дорестайл ручки окон стоят выше. По поводу торпеды: поменять можно с доработками. Если все в сборе меняешь - вообще без проблем.
rusgl
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорестайл 5-ти дверный, 88 года.
Покупался жене для обучения на предмет ушатать за годик и продать по остаточной цене Smile
А сейчас азарт что-ли какой-то проснулся, довести до ума. Внутренняя отделка полностью под перетяжку или под замену полюбому. А с торпедой есть варианты. Оно там все достаточно похабно переделано на подрулевые жигулевские переключатели. Вот и думаю, попытаться откатить как было, что не сильно хочется, или попробовать заменить на внутренности от модели поновее.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как было будет сложно в связи с недостатком зарулевых переключателей. Laughing А так торпеда, подрулевой пластик, печка, гитара, приборка и еще по мелочи в проводке может быть. Rolling Eyes По картам и потолку: потолок лучше перетянуть самому, хороший пример есть у Пабло Эскобара в бортовике. Дверные карты должны подойти и с рестайла. Смета проекта напрямую зависит от цены исходного материала. Думаю, что на опте тебе подвинутся в цене.
rusgl
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетяжку потолков я на форуме уже давно смотрел. Но он у меня как-бы прогибается вовнутрь, что рождает определенные подозрения о его дефектности. Нажимаешь на него изнутри, встает на место, Но через время снова обратно прогибается.
Сниму будет виднее что с ним не так, а пока интересуюсь в общем случае.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusgl
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47328&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E0%EB%EE%ED+%D3%ED%EE&start=0
А потолок можно изнутри проклеить слоями бумаги (папье-маше) или тупо на пену посадить к крыше Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Shocked нахиба? Отровнял чуть и полиэфиркой пропитал, только предварительно высушить. Оно у всех нетурбиков со временем падает. По цене мероприятия будет дешевле по прямым затратам.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
Кролевчанин
С этого момента поподробней, плиз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выравниваешь потолок, и кисточкой по нему с полиэфиркой, если потолок сухой. На открытом воздухе и прямых солнечных лучах. В зависимости от 1 литра до полутора хватает на один потолок. Где-то 1,5-2 часа ставишь на место. И ничо так. Правда если крыша дырявая, вода капает в салон, а не впитывается потолком. Laughing Ах да: для порядка посыпаем стекловолокном, типа для армировки. Тонким шаром. Уже не одну "сорванную крышу" так в чувство вернули.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Спасибо! Летом попробую свою выровнять, а то сзади начала опять намного провисать
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
я прошлым летом потолок жоповоза так реанимировал. Марат немного приуменьшил расход смолы Laughing реально на потолок нужно два кило аж бегом. если потолок просто провис и не поломаный то стекловолокно и нах не нужно. просто пропитываеш и все. "картон" потолка впитывает полиэфирку как губка воду из за этого и расход смолы, ждать пока первый слой схватится не стоит - чем больше потолок впитает смолы тем крепче он будет, стекловолокно нужно только там где есть заломы. естественно после полиэфирки потолок только под перетяжку.
ах да - отвердителя лучше недолить чем перелить Wink если отвердителя мало оно будет долго полимеризоваться но будет эластичней, много отвердителя - сильно нагревается, быстро полимеризуется и становится хрупким.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi Будем иметь в виду.
