опять про зажигание
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 23:46    Заголовок сообщения: опять про зажигание Ответить с цитатой
Привет, читающим, вобщем железо опять подвело.
Вечером, Недалеко от дома (далеко не успел уехать Laughing ) начало подтраивать потом заглох и так несколько раз, пока не заглох окончательно и все мои попытки завести оказались тщетными и пришлось просится на трос.
На второй день начал смотреть шо к чему(обнаружил 2 отвалившихся проводка:
1й- питание с катушки на коммутатор,
2й-само питание на катушку.
ну я обрадовался шо так просто-но не тут то было мотор не хотел схватывать- решил искру проверить а ее то и нету!!!
Что проверил:
катушка: 0.12кОм/4.3кОм
провода 4шт. прибл. 11кОм
Центр пров 3кОм
Распределитель,бегунок почистил(в норме)
остался коммутатор и датчик холла-как их проверить и шо еще может быть???? Question Question Question Question
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нема искры на центральном, то либо катушка, либо датчик Холла, либо коммутатор. больше вариантов нема.
датчик холла можно проверить даже тестером на малых пределах вольтажа - должно шото показывать при вращении, хоть как то, хоть шото.
если катушка искрит (отдельно от всего этого барахла), ДХ подаёт признаки жизни и проводка между всеми компонентами ок, а искры нема - коммутатор.
не забыть ещё массу коммутатора для начала прикрутить жостко на кузов.
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем, поменрял индукционный датчик-735Ом http://carfax.com.ua/tecdoc/images/48/1637467.jpg вроде это как норма,
остается коммутатор(как его проверить) Question Question Question
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ может кто то ставил д.холла и коммутатор с 08?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
Измеряй датчок зажигания с колодки Диджиплекс.Потому как по пути может быть обрыв.
Если вместо катушки подключить лампочку.По ее вспышкам можно определить работает ли комутатор.
А что книги по ремонту нет? Там все написано.
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYpSUnRclSFwpgj_7uObXfRf8f4pxImfAhtpkRezcBPX4ePrlGiQ
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дигиплекса у меня нет а вот только то что сверху на картинке( там 5контактов 2 из них индуктивный датчик, 1масса, 1,питание катушки, 1 масса катушки, что за мануал где это все описано???? Question Question Question Question если есть соображения по этому поводу прошу помочь(даже если просто знаете ссылку на материал по данной теме на форуме)
unomomento
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вот такой зверек http://s020.radikal.ru/i716/1406/18/5aeed3be447e.jpg
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj16qWx1M7KAhXF8HIKHaJHBuAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fcarinfo.com.ua%2Ffiat%2F1959-fiat-uno-1983-1995-rukovodstvo-po-remontu-i-yekspluatacii.html&usg=AFQjCNEmbeWKt5D_3ZLFkcebOaK4r3Wbxg
Сергей280186
Авто: Fiat Uno 1.0 1994
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор от газели подходит под этот датчик один провод датчика на массу другой на коммутатор, оставшиеся на коммутаторе на катушку и +зажигания, я на таком колхозе 2 года езжу
unomomento
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей280186
спасибо за инфу, купил родной б.у пока работает
