Не заводиться в мороз
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba этот ник получился 21 год назад, когда мы писали свои первые проги на Бэйсике и каждому надо было прогу назвать началом фамилии Smile
На любом СТО не думаю что получится. Полтава в этом плане город специфичный. Как модер Рено-Дачия клуба говорю Smile
Манометр в принципе могу и сам подставить, абы схемку кто показал, как обратку отсечь.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 прикольно... жаль что раньше не знал.
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
так обратку отсекать не надо, в обратку стравливает ТНВД (если рабочий). Не повторяй моих ошибок, проверь давление в первичной цепи подачи топлива!!! Нихесе, город в 30!!! раз больше моего, а манометр подключить негде...
Еще раз повторю- тупо в параллель подключаешь манометр и видишь давление перед ТНВД.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba,коротко и ясно-бред .
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Сб Янв 30, 2016 09:12), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.манометр подсоединяют до фильтра,а не после и контролируют скорость набора давления,чем чище фильтр тем быстрее набирается давление,хотя наверно без разницы куда до или после.
2.слив обратки влияет на холодный запуск 98% и только 2 процента к горячей,то вообще отдельно.
3.ренулятор давления находится на ТНВД(в нем есть обратка для сброса,а на рампе есть куда сбрасывать?)
4.НЕЕТ,в момент когда не заводится насос в баке работает(перед запуском)?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что за люди,у меня такой же мотор,и я наверное лучше знаю,что регулятор находится на рампе,на тнвд нет регуляторов вообще,только трубки.
Зачем писать то,о чем не уверены!
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно схемку,где находится регулятор.Любопытно посмотреть как происходит сброс давления(схематически),регулятор подразумевает сброс?Если да,каким образом отводится давление?Возле регулятора на рампе есть трубка сброса?
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через него подаётся топливо.
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.fiatdalys.lt/ru/katalog/chasti/102/26/71/2/3C/223.317.2.0/Zfa22300005398796/0/0/0/--
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на двигателе 1.3 свыше 75 л.с. https://www.fiatdalys.lt/ru/katalog/chasti/102/26/71/1/3C/223.317.2.0/Zfa22300005398796/0/0/0/--
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через него топливо не подается,он не для этого,а в остальном Вы правы,в данном авто система сброса давления выполнена через рампу.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, поменял сегодня топливный фильтр, предварительно помучал экусканом.
Вот что получается:
1. Не заводится - показатели и график (кручу стартером).
2. Завелась - 2 скрина и график.
3. После замены топливного - показатели давления.
Картинки прикрепились в обратном порядке.
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  217 раз(а)
 Просмотрено:  210 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольные картинки-цветные с циферками. Smile
Нужен:
График давления подкачки при вкл.зажигания(скорость набора и давление),график давления подкачки после выкл.зажигания(сброс давления после выключения зажигания),давление в рампе с интервалом 60 секунд при работающем ДВС.(контроль работы реле регулятора)
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA гат Very Happy Жаль что ты не в Полтаве живешь. У меня одни из лучших друзей - такие же зануды Twisted Evil Twisted Evil
Я просто посмотрел, что экускан график рисует только после соединения с ЭБУ, следовательно ДО включения зажигания ничего не регистрировал. Потом уже, когда выключал, увидел, что графики доступны даже без подключения. По фильтру - зря я гнал на УФИ, у меня там Парфлюкс о_О После замены машина завелась после 3-5 оборотов, достаточно быстро.
Ща фоточку выложу старого. Хз... внешне он приличный, только не здоровается, когда видимся Very Happy
grv864
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща фоточку выложу старого. Хз... внешне он приличный, только не здоровается, когда видимся Very Happy[/quote]
Так и должно быть,пока создаст давление Тнвд,и старт.
Страница 7 из 8
