Не заводиться в мороз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недели 2 назад,только новогодние морозы -21 утром,до этого -16 авто два дня без заводки остыло минимум до -15-16,думаю проверю как крутит АКБ(только так для меня показатель) и уверен на 100% что не какого пуска не будет, и что вы думаете?,со второго старта(по 3секунды) завелся "взрывом" как в лучшие времена-мистика.Стою и сказать нечего.Правда больше такого "чуда" не было-но все же. Unknown
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый,на виваро,первую зиму разряжался аккамулятор,вычислели что стартер берет,отремонтировали,потом купил новый акум,а виной всему оказались все 4 форсы. Но меняли ему их около месяца,разбили лобовое,вот это приварило. Теперь как часы в любой мороз.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в виваро,мерсах вито,так и есть(насчет разбитого стекла) ну очень проблемно тянутся форсунки.Их или нужно каждые 50 тыс. тянуть или уже потом тянуть с проблемами.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со слов хозяина по кускам вытягивали,только одну целую достали.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому когда думал менять добло на скудо учитывал этот момент.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Как вариант.
Думаю ДМРВ имеет датчик температуры,которая передается на ЭБУ,а там топливная "карта",а там температура завышена,соответственно мало топлива при холодном запуске,может такое быть?
Была похожая проблема с датчиком температуры. Надо подключить комп и сравнить утром реальную температуру воздуха и то, что показывает комп. У меня разница была в 10град. После замены датчика температуры все нормализовалось
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на виваро выбивание форсунок это частое явление ...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже высверливал со знакомым.. даже приспособы разработали, если не пошла то тока высверливать...
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добло?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресия 19-21 маловато будет для заводки при - минимум 25 должа быть а нормальная 28 у меня таже була в двух целиндрах ниже 25 при - троила пока не прогревалась на горячюю заводилась без проблем[/quote]
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
mykolo
Авто: fiat doblo 1,9 MJTD, 74kWt, 100h.p., 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже була в двух целиндрах ниже 25 при - троила пока не прогревалась на горячюю заводилась без проблем[/quote][/quote]
А теперь как?
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дотянул до лета и поменял машину
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не давно был на дизельсервисе по поводу плохой заводки в мороз.
Сделали диагностику форсунок"перелив"(колбы,замер слива).
2 шт.переливают.Без устранения-не завести при отрицательных температурах.Сьем,ремонт,установка-2500грн. за 2шт. Пока думаю.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, а как вы меряете обороты стартера? Чем смотреть?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего эта инфа? У фольца и мерса впрыск связан с оборотами(меньше 200об\м нету впрыска),к нам это не относится-уточнял.Сам запускал и при 100 об\м(по слуху)-практически не крутил.
Страница 2 из 8
