На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 426, 427, 428 ... 691, 692, 693  След.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Так и не решил я свою беду с плохой заводкой. Если после включения зажигания через несколько секунд работы насоса реле щелкнуло под капотом - заведется с пол-оборота. Если нет - крути хоть до посинения, не заведется. Хоттабыч посоветовал заглянуть в бак на предмет очистки сеточки насоса. Обманул, аццкий старикашка? Very Happy
Як на мене,то теж потрібно почати з вирішення питання тиску в паливній системі на момент заводки.
На своєму авто я теж чекав того моменту поки не переставав працювати насос при увімкненому запаленні - лише тоді заводив (мова звісно йде про ранішній пуск).
І багато чого іншого...
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ізджу на фурі в майці але я іду 10 годин в день а не пару км до роботи і додому. температура згорання дизельного пального набагато нижча від бензини тому дизель на холостих оборотах нагріти проблематично. в мена на фурі стоіть у вихлопному колекторі заслонка коли температура падае нижче 70 градусів комп перекривае заслонку і мотор починае робити в нагрузку збільшуеться витрата палива і температура збільшуеться. на фіаті при прогріві двигуна я вмикаю світло збільшуеться нагрузка на двигун і він скоріше прогріваеться
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
@Саня@
Я хочу поменять, деньги нема. Места как по мне валом в арке. Да и на лете смотрится как будто колесики маленькие очень. К тому же годами свои продавать на 14 потом не хочу. Как по мне, чем выше и шире, тем лучше. На зиме мне нравится, как колеса выглядят, очень люто. Зима Kumho KW22 185/70 R14. Протектор очень зубастый + высота. Smile
P.S. Чтобы сравнивал в калькуляторе и имел представление будет затирать или нет, у меня диаметр колеса получается 61,5 см. +Высота протектора.
Да я вот купил себе новую резину (вторую пару) на драйве отмечено, а люди спрашивают почему на 15 радиус не перехожу.
Вот и задумался что одно купить, а второе продать. Правда купить проще чем продать. А на 14 с новыми шинами я думаю заберут без роздумия. У меня правда лето 185/70/14, а зима 175/70/14 (2 комплекта).
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
В мене 2 копмлекта резини на добло зима/літо.
На зиму R14 175/80 ніде нічого не затирає! Відповідно і літо таке можна ставити. Доблик високо сидить!
На літо R15 рідні 185/65. Можна сміло ставити 195/65.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу трапеции дворников:
Где то с пол года назад менялась трапеция на новую.(у добло конструктивная особенность-вся вода стекает по трапеции,мотор закрыт,а трапеция включая шарнирные соединения все время в воде,ясное дело что выход со строя дело времени).При замене укрыл весь механизм "банерной" тканью из ПВХ ширина около 30см. длина +5 см.от подвижных втулок дворника(забыл сфоткать,думаю понятно),и вот этой тканью укрыл весь механизм трапеции одев на втулки(через шайбы на втулки дворников на жосрткую часть).Сегодня снимал трапецию(нужно было),весь механизм как новый,водой-влагой и не "пахнет" при том что мое авто гаража не видит.Рекомендую
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Так ты зиму или лето новое взял?
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас 195/65/15 зима. Ничего не затирает. Клиренс отличный.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Лето! Лето думаю менять на 15, а зима у меня тоже новая но оставлю на 14. Зимой очень мало приходится ездить.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходи на 15. Потерпи пару сезонов, моё лето как раз устанет, у тя возьму Very Happy Very Happy
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Пару сезонов? А потом ты скажеш что резина у тебя старая 2015 года - мне такая не нужна... Very Happy
Dobl_vinn
Авто: Doblo 2013 maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, какие дворники лучше, и где можно купить по хорошей цене?
Кто чем ползуется?
Возник вопрос замены, пока не нашли, а то что нашли за 600 грн
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру самые дешевые и непарюсь .
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Саня, заміть, тобі про 195\65\15 писали в "новій морді", а не в добло I
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло 1 тоже ничего страшного тереть не будут. трет только 205-я резина
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел на добло 1 вставил 17" 195 65 не тереть
Страница 427 из 693
