На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 424, 425, 426 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если быстро думаю только "автономка",если в перспективе можно хорошо утеплить ДВС и поставить доп.печку,после выхода на рабочую температуру-организовать отбор тепла со второй печки(у перевозчиков так организовано,есть готовые решения,только подключить в магистраль)
Dobl_vinn
Авто: Doblo 2013 maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
В случае мелких перебежек, действительно холодно.
так точно(
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в машине для ног задних пассажиров действует обогрев.
машина хорошо нагревается потому что изнутри утеплен капот и закрыта морда за исключением решетки где эмблема.
получается что мотор нагревается быстро. а для того чтобы салон не охлаждался так быстро надо утеплить крышу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не корректно сравнивать бензин и дизель,хотя утепление салона лишним точно не будет.
Heet
А, ну да. Крыша поклеена и закрыта морда тоже. И крылья частично проклеены.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня никакой шумки-утепляйки в салоне Sad . Обклеен только тряпкой весь металл и кусок паласа лежит на голой железяке на полу. Морду закрыл правда. Но поездки сугубо на короткие расстояния с паузами, когда в основном машина остывает полностью. В итоге нагреть салон, чтобы прям жарко было, когда на улице -15 не получается, да и -10 тоже. На след. зиму хочу вибро-шумку сделать, полик тоже как-то нормально организовать. Сейчас получается, что тепла много просто уходит, чем задерживается. Думаю правильнее сделать сначала утепление салона, а потом уже доп. печку ставить
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйто опора амортизатора переднего продаётся с подшипником или без? ново добло 2011г
зарание благодарен..
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет тоже шумки вообще никакой. Точно так как Вы описали.
Но когда проеду немного и включаю печку вот салон прогревается. А потом жена постоянно говорит что-бы выключил печку (хотя она и выключена). Приходится открывать окна чтобы салон немного охолол.
В чем такая разница то я не скажу. Но печка у меня роботает просто идеально что в 0 что в -25. Правда купил намордник на форуме.
Dobl_vinn
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще интересное заметили (про прогрев). На месте сколько не прогревай, стрелка темпер.не двигается вверх. В чем особенность?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ели без вентилятора печки,подымается максимум на 62 гр.,включаю печку 1 положение,и температура падает до 40.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готов поспорить что и расход топлива разный,не на какие мысли,ассоциации не наталкивает?
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
serginio писал(а):
Народ, скільки тис.км можна їздити на оригінальному ГРМ, двигло 1.9 мультік 105 поні. 2008р. Як пише книжка? І які трабли будуть при розриві ГРМ?
Бо 65 вже проїхав...
А при чем здесь оригинал или нет??? Талмут пишет 60 к, я обычно через 50к произвожу замену, ну а ты-суровый челябенский парень, раз ездишь по 65 к и не очкуешь...
Дивився мануал, таки да 120 тис. Значтить ще їздити і їздити Laughing
Грей Сашу, Сашу Грей )))
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120000км.В книге все прописано.Обрыв ремня чреват денежными и временными проблемами и только.Обрыв возможен и при 1000км. так и при 200000км.Ставить нужно рекомендованные ремни или в которых уверены.(сам использую оригинальный Continental) меняю при >100т.подыгрую замену перед зимой как и топл.фильтр.
Ще знайшов в мануалі що кожні 40 має бути його огляд. Мабуть заїду до кента, хай "помацає".
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал,прослезился.Так и хочится задать вопрос:"что-же с моей машинкой не так?,почему окна при -15 открывать нет не какого желания?",оказывается все просто,ощущения очень субъективная штука,одному +18 жарко,другому холодно и т.д
При движении 80-85км\ч при -15 тампературу в авто не подымите выше +20+22(или у Вас другие цифры),а это не то что-бы заявлять о жаре не говоря об-20 где +18 уже для многих не досягаемо.Исключением является кто с перегородкой,там другая "клим зона".
На фурах часто наблюдаю в футболках при -20,да согласен,если можно поднять до +24,чего-бы не в футболке?
Но это фура,там энергоемкость ДВС в разы выше,а кабина такая-же, а 1,9-чего от него ждать?
Сравнительные температура прогрева салона снимут все непонятки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 110т.менялся,визуально не каких притензий,после съема визуально можно рассмотреть частичную сработку ремня(местами трещина на внутренних зубах,целостность корда не нарушина,на работоспособность не значительное влияние),без съема не видно-снимать не рекомендуется,как-то так.
Страница 425 из 693
