Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
fiatomas
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель Ответить с цитатой
Пулсирует двигатель на холостом.диагностика показывает:8 датчик опридиление цилиндра.holo датчик новы.где искать проблемы?
Fiat coupe 97г.2л.20в турбо.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пульсирует - в смысле плавают обороты?
насколько сильно?
fiatomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни силъно.и тяги нету.стоит и плавет обороты.
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищите не герметичность возле лямда зонда
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик определения цилиндра - это датчик фаз? где он находится?
ещё бы я проверил клапан дополнительной подачи воздуха - он когда партачит, как раз похожие симптомы появляются.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дачик фаз,ето ни тот где под ремнями в верху галовки под шкивом стоит?(он у меня новы стоит)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый - не всегда значит "хороший", я бы его тоже проверил, чтобы исключить вариант. Желательно осциллографом.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
когда датчик фаз меняли под шкивом ГРМ поставили по кондукторам?
Слава Україні!!
fiatomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
fiatomas
Кондукторам?????ето што?если метки,так они ок!и датчик 100% харошы.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
метки? какие метки? на этом моторе нет меток. только по кондукторам выставляется ГРМ.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
fiatomas
У нас их по другому называет Very Happy
Там фсё ок.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так после какой процедуры обороты начали плавать?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiatomas
спрошу еще так:
- когда меняли датчик фаз для которого нужно снять шкив распредвала - для виставления ремня ГРМ снимал иклапанную крішку и фиксировали кулачки распредвалов кондукторами?
Слава Україні!!
fiatomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
fiatomas
спрошу еще так:
Ето я знаю,ни первы раз делаю.
А началосъ с таво когда поменял коленчаты вал (вал от bravo 2л.)фсё собрал и вот,абароты плавает.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика показала ошыбку:
ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА(autocom).
Поменял holo датчик.
Но фсё зря.
Страница 1 из 4
