Термостат
На страницу Пред.  1, 2, 3
ввп2012
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi писал(а):
ввп2012 писал(а):
kopchi писал(а):
Своими руками не менял, меняли на сто. Срезали начисто и все.
Здравствуйте. Для вас тема может устарела, а для меня актуальная. Скажите пожалуйста, после того как срезали петлю теплообменника - он не болтается? Или его там закрепили как то иначе?
Не чего не болтается. Если правильно помню разговор с мастером который менял термостат то он сказал что теплообменник вроде держится на 5 болтах и если убрать одну точку крепления не чего не будет. Уже катаюсь 6 месяцев полет отличный. На улице -17 в салоне в легком свитере.
День добрый. На рисунке теплообменник закреплен вроде бы на трех. Может у вас как то по другому.
 Просмотрено:  281 раз(а)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплообменник крепится как показано на рисунке выше. Гайку 1 и болт на втором кронштейне открутить можно без особых проблем, а один даже на ощупь не нашел.
Ухо теплообменника оставил без крепежа, так как било уже поздно, темно, замерз и очень был зол навсю эту конструкцию. Он держится достаточно крепко.
При желании можно согнуть пластину с двумя отверстиями. Пластину прижать болтом крепления термостата (2а), а второе отверстие совместить (подогнуть) с ухом теплообменника и скрутить болтиком М6.
Весной скручу.
Был бы раньше пост с термостатом в патрубок, то поставил бы и не игрался.
Маталоконструкції різної форми складності
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже поменял термостат. На..ся по полной. Пробывал снять теплообменник, но до третей гайки не добраться. С помощью монтировок, мощных отверток, и какойто матери, сдернул ухо со шпильки и в последствии согнул ухо. Руки бы оторвать этому конструктору...
Последний раз редактировалось: Villi72 (Пн Дек 24, 2012 23:24), всего редактировалось 1 раз
ввп2012
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72 писал(а):
Сегодня тоже поменял термостат. На..ся по полной. Пробымал снять теплообменник, нодо тетей гайки не добраться. С помощью монтировок, мощных отверток, и какойто матери, сдернул ухо сошпильки и в последствии согнул ухо. Руки быоторвать этому конструктору...
На прошедших выходных тоже поменял. Решил, что разбирать пол-машины очень долго, разломал ножовочное полотно пополам и потихоньку таки срезал это ухо. Дальше пошло все как по маслу. Теперь в минус 16 в течении 10 - 15 минут в машине тепло и уютно.
P.S. Наверное проектировщик этого крепления эти дни плохо спал ))) Его вспоминали как минимум два человека.)))
Александр21
Авто: FIAT Doblo Natural Power 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Funtiks1111 писал(а):
ехал домой, температура была между рабочей и нижней отметки( на первом делении) то сам радиатор гарячий, а нижний патрубок теплый.
Эсли температура не подымается до рабочей то термостат.Менять или нет дело личное(если холода не боитесь и денег на топливо не жаль).В свою машину поставил во внутрь патрубока Б\У но рабочий от Рено 19 1,4 за спасибо и 10мин.работы.
Подскажите пожалуйста номерок термостата от Рено 19. И ещё, год назад я читал более подробную инструкцию, как вставить термостат от Рено, но сейчас найти не могу. Если не трудно, подскажите, где это.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&highlight=
Александр21
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибочки, а то сам устал искать. У вас тут несколько тем про термостаты, а нужную сам не смог найти.
Страница 3 из 3
