Кирилл Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 14:07 Заголовок сообщения: |
Просто я уже 850 баксов в двиг вложил, теперь я их не отобью никак при продаже этого. А б/у купить, потом с ним все по новой перебирай, заменяй изношеные части, еще и в ГАИ переофорМЛЯТЬ. Так что попал я уже с этим. |
Macros Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Ребя, а вот вы все гворите про одесскую разборку....речь ведёться о городе или всё-таки у вас просто есть разборка которая возит запчасти с Одессы, если да, то дайте номер разборки..... Заранее благодарен... _________________
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 19:45 Заголовок сообщения: |
Речь идет о нашем партнере из Одессы, который нам под заказ поставляет запчасти со своей разборки со скидккой для членов клуба. Информация о нем на главной странице сайта в разделе Партнеры _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Alexandr Гость
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 20:46 Заголовок сообщения: |
Коллеги! Друг хочет купить ТИПО. Если кто надумает или знает, отпишитесь |
Alexandr Гость
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
Macros писал(а): | Ребя, а вот вы все гворите про одесскую разборку....речь ведёться о городе или всё-таки у вас просто есть разборка которая возит запчасти с Одессы, если да, то дайте номер разборки..... Заранее благодарен... |
В Киеве, гар кооператив Березка-3, Юра, Серёжа, тел. 80442470840 |
Andrew Гость
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 13:30 Заголовок сообщения: |
Привет ,Я тут первый раз у вас в клубе,хотя на фиатике езжу уже год.До этого все было нормально,Как положено менял масло,даже немного раньше срока,в общем старался делать все.Но в от столкнулся с проблемой зажигания.Утром заводится как часы.Проехав какое-то время(30-40 минут),стоит заглушить двигатель...и все.Можно простоять 20 минут,можно часа два.Потом вдруг заводится как ни в чем не бывало.Кто нибудь может подсказать,в чем тут дело,и если что ,куда обратиться к знающим людям. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 17:31 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Я наверное буду себе вместо имоноинжектора карб ставить, потому что не работает клапан х.х. и форсунка тарабанит. А на мой движек сложно найти впрыск. Вот тебе и инжектор. Я тоже когда покупал хотел только инжекторный, а теперь столкнулся с ремонтом и пожалел, что не карб стоит. |
Что ты к нему не можешь найти? Запчастей же на типо валом!!! С кромой сложнее – их меньше, и то есть запчасти, а типо есть всё. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 09:30 Заголовок сообщения: |
А Харьковские Типоводы есть на форуме? Хотелось бы узнать как обстоят дела в Первой Столице с запчастями, может какие секретные разборки есть? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 10:05 Заголовок сообщения: |
Andrew Ничего страшного в этом нет, у меня такая "кака" была на Таврии,вышел из положения просто -- я её продал ,
а если серьёзно, то лучшего времени ремонта не найти когда авто не заводится, нужна исправная свечка и тестер ( лучше стрелочный).
Провод от штатной свечи на запасную, корпус зап. свечи на массу!
Крутишь стартером и наблюдаешь искру на зап.свече, если есть, то можно отдавать бразды ремонта карбюраторщику или инжекционисту, если искры нет, тоже не страшно, сначало нужно проверить наличие питания на катушке зажигания и коммутаторе _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sanya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
Авто: alfa romeo 155 ts
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Andrew писал(а): | Привет ,Я тут первый раз у вас в клубе,хотя на фиатике езжу уже год.До этого все было нормально,Как положено менял масло,даже немного раньше срока,в общем старался делать все.Но в от столкнулся с проблемой зажигания.Утром заводится как часы.Проехав какое-то время(30-40 минут),стоит заглушить двигатель...и все.Можно простоять 20 минут,можно часа два.Потом вдруг заводится как ни в чем не бывало.Кто нибудь может подсказать,в чем тут дело,и если что ,куда обратиться к знающим людям. |
У меня тоже такое было, поменял так званый компьютер 100 грн и все проблемы, так же тестировали методом замены комутатор и лямбда зонд _________________ alfa romeo 155 ts |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
Дальше, если искры нет, руку на катушку зажигания, если гарячая, омметром замерять обмотки, их две, на первичной около 4 ом, на вторичной килоомы ( зависит от типа, точно не помню), замечу что в системе зажигания две штуки работают в "жёстких" условиях --- катушка и коммутатор, 25000вольт и броски до 800вольт соответсвенно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Andrew Гость
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 16:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо ,ребята.Попробую что-то сделать, уже хотя бы знаю,в чем может быть дело.А поскольку у меня моноинжектор, мне скорее к инжекторщику.Еще раз спасибо. |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 08:58 Заголовок сообщения: |
А мне кажется, что тут дело в насосе. В всяком случае может быть. Давление в рампе падает, а насос подклинивает. Поутру все ОК, поработает, нагреется и начинает хондрить. У меня такое было. Те же симптомы. Вылечил заменой бензонасоса. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Andrew Гость
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 09:27 Заголовок сообщения: |
Еще раз спасибо за участие в моей проблеме.Попробую всё.Когда выясню наконец,в чем именно дело ,обязательно напишу. |
Andrew Гость
Добавлено: Пн Май 22, 2006 18:14 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Напомню о себе-не заводилась машина после часа работы,а утром как ни в чем не бывало с первого раза.Наконец выяснил,в чем дело-прошел тестирование на осцилографе.Сгорела катушка датчика числа оборотов,поэтому пропадала искра.Поменял его-все работает как надо.Всем спасибо за участие в решении проблемы.Все таки хорошо ,что есть клуб любителей этих машин. |
