Помогите! Плохо заводится при похолодании.
elmiros
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Помогите! Плохо заводится при похолодании. Ответить с цитатой
Подскажите, че может быть. Заводится раза с 8-го, берет обороты прогревочные и через пару сек глохнет и так пару раз. Сказали на диагностике датчик температуры ож - поменял - результат тот же. Такая чепуха только с утра, днем норм заводится. Чек не загорается. Газ - принц - отрегулирован. Двигатель - 1,4
лауреат
Авто: фиат добло макси 1.4 газ бензин 2011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дelmiros диагносты у нас " сильные",толковый мужик в Александровке,у меня похожее было,оказалась фишка прогнила
elmiros
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лауреат ему надо машину оставлять или сразу делает? как с ним связаться?
лауреат
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elmiros
в личке все написал
Василь11
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добий день підскажіть Фіат Добло 1.3 мультик прийшли морози почав плохо заводитися зранку треба крутити стартером десь минуту після цього заведеться може в когось була така проблема
elmiros
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал на форуме тут по дизелям писали, у меня бензин - тоже проблема
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
elmiros
У меня похожая проблема но с дизелем, гонял на диагностику к Вите на масаны (по любечской), машина у них пробыла около недели, говорят диагностировали все что могло быть, но это делается только на холодную, так что сразу все нельзя.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
