Выпадает радиатор с верхнего крепления
Dim.on
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Выпадает радиатор с верхнего крепления Ответить с цитатой
Посоветуйте решение. Выпадает с верхнего крепления радиатор. Крепление целое, только резинка слетает с кольца вместе с штоком радиатора. Один раз вставил назад. Опять выпало. Стоит ли менять крепление? Или можно доработать напильником?)
Заранее спасибо.
Nazarko
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це походу нижня опора просідає і через це радіотор вискакує з кріплення . В мене таке ж саме , кріплення взагалі відірвалось після декілька разів .
Dim.on
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю с ямы на нижнее крепление. По морозу так не хочеца.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була усадка радіка вниз-верхнє кріплення майже випадало. Лікується рихтовкою нижньої типу балки,на чому стоїть холодильник.Точніше-розгинаються 2 кронштейна,на який закріплено це і я їх підігнув допорібноїкондиції.На паралельному форумі чувак поборов це послаблення добавкою додаткових шпильок між залізним бампером і отою основою- а я просто рихтонув...
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Добло - опустился радиатор. Ремонт + Фото
http://club-fiat.org.ua/forum/144-8253-1
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Dim.on
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся. Буду ставить шпильки. Наверное прихвачу их сваркой. Поставлю строго вертикально, чтобы амплитуды не было. Смотрю по ссылке, шпильки по диагонали. Нет плотного контакта шайбы и гайки с кронштейном, как бы на рострясло.
Сниму бампер, буду посмотреть, ато на диване мысля не идёть )))
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставив тоже шпильки. шпильки по другому не присобачиш. не розтрясе бо там е натяг.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
verhoven
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовил правильные верхние крепления на Доблик.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1049172#1049172
verhoven
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то дошли руки исправить и у своей машинки такую проблему.
Вскрытие показало,что в Польше по гарантии меняли весь узел с усилением проблемного места,но ,что мертвому припарка.....
В работе следовал инструкциям по ссылке выше.
Болты изготовили заранее из арматуры.
Всё отлично получилось.
Радиатор поднялся сантиметров на 6-7.
 Просмотрено:  527 раз(а)
Последний раз редактировалось: verhoven (Пн Окт 22, 2018 21:36), всего редактировалось 1 раз
verhoven
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  474 раз(а)
 Просмотрено:  429 раз(а)
