Разборные стойки
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Разборные стойки Ответить с цитатой
lancia thema.Стойки разборные,вкладыши в стойки вроде с девятки.вопрос в чем - просто меняем вкладыш с девятки или еще надо что-то изобретать со штоком??? его длина или ход штока по закону подлости по- любому отличается от оригинальных?)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-любому отличается.
да и жесткость другая.
я бы не удивлялся, что будут вылетать два раза в год при пробегах даже до 15 за год.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девяточные вкладыши норм ходят,если они изначально нормального производителя. Ход штока 185 мм как у кромы\темы.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
о, думал там не только толщина разная...хм, запишем Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина штока разная вроде цифирь не помню,а вот от десятки вкладыш ход имеет меньший по сравнению с кромовской. Себе сейчас поставил от 41 москвича вкладыши,ход также 185 мм,но резьба на штоке короче,пришлось чуть удлинять.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 мм разница, в обычной жизни не мешает Smile
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 41 москвича удлинять как???наварить?а манжетки не погорят от сварки?
мой телефон 067 739 19 15
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел наглядную обучалку по перекачке стоек.вроде все просто и не затратно. кто-то страдал данной...ахинеей?))) результат есть?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до меня ктото переделывал, проехал 180 тыс км....разбирал 2-а раза, сальники ниразу не менял. Разбирал на перезаливку. В первый раз заливал АГ12-Т для гидравлики - не понравилось, потом заливал какойто ATF красный нормально...сколько лить не помню, скажу только что на 2-а шт хватает 0,5л с остатком... прокачиваются как обычные маслянные амортизаторы. До меня уже были сверху корпуса сдаланы гайки. Мыслей про замену на новые нет т.к. работают нормально...
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! вот и логическое завершение вопроса))) спасибо)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обтачивал ту часть которая сразу под резьбой до диаметра 14 мм. Просто мне вкладыши необычные достались- плаза спорт,там диаметр штока почти 40 мм.
