На холодную высокие обороты + аварийка.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 16:22    Заголовок сообщения: На холодную высокие обороты + аварийка. Ответить с цитатой
На холодную, когда постоит всю ночь на пример, когда завожу взлетают обороты до 2200-2500, щелкает один раз аварийка, и обороты как положено падают до 1500, затем по мере прогрева как положено до 800. Кто сталкивался? Может оно взаимосвязано с провалами при езде на бензе как описано в предыдущей теме?! Подскажите пожалуйста.
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Сигналка стоит, мож она глючит?
razborka.ua O95-5O1-1Ч-3Ч
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S@M писал(а):
Привет!
Привет. Стоит. А сигналка при чем? Тут какую-то ошибку выдает по ходу, но какую? Я подозреваю что какой-то датчик мозги ипет, подсказали посмотреть РХХ, но я его не могу скрутить, шурупики прикипели и не в какую. На одном слизал грани, вообще теперь не знаю как его выкрутить.
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя говоришь клацает аварийка, я так понял моргнет и в норму обороты приходят. Сигналка подключена слева возле блока предохранителей?, может где-то контакт шалит.
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по-поводу выкрутить, спросить у кого-то знакомого такой ключ, ну или купить
 Просмотрено:  405 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат, и все? Остальное- шамана звать?
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или такой
 Просмотрено:  393 раз(а)
S@M
Авто: Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я из другого поста вычитал, у него 1,4 моник, наверно Brava или Tipo
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой есть. А где находится этот датчик?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Брава 1.4 96 Very Happy
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь моник целиком к остатку головки болтов привариваешь кривую отвертку, мне так срывали, болты потом подобрал другие
Для начала попробуй проверить не снимая, на машине если возникнут сомнения тогда уже снимай
Жаба на болотi Крила розвела.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ там в принцыпе и так можно промыть) я снял моник, и с датчика РХХ снял резинку защищающую выдвижной стержень, тчательно его промыл карбом, и собрал все до кучи. Результат есть, на холодную когда всю ночь простоит, завожу и обороты взлетают до 1800-2000, и тут же падают до полторы, по мере прогрева как положено опускаются до 900-1000. Вычитал что его надо обучить толи отрегулировать специальными приборами , буду пробовать, может и получится. А на холодную во время переключения скоростей при нажатии сцепления обороты так и прыгают, буду смотреть датчик сцепления.
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить? Он рабочий, когда отсоеденяю фишку при работающем двигателе обороты взлетают до 2000, когда подсоеденяю обороты нормализуются. По моему его просто надо обучить или настроить, но как?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обучить шаговый моторчик? датчик сцепления на браве 96-го года?
я что, пока спал - в параллельную вселенную переместился? Laughing
шаговый отрегулировать то можно, там даже винт есть для того. но регулировка для установки финальных оборотов после полного прогрева. 800 говоришь? значит отрегулировано уже давно всё.
в ЭБУ впрыском не предусмотрено моргание поворотниками, это делает кто-то другой, предполагаю, что все-таки сигналка.
есть ещё пару вопросов:
1. генератор сразу после пуска стартует? можно проверить что показывает на клеммах батареи перед пуском, во время пуска и сразу после старта мотора?
2. какое сопротивление показывает прибор на ДТОЖ и ДТВВ при уличной температуре?
Docker
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не шаговый моторчик, а РХХ )) Скорей всего он мозги компосирует. Генератор в поряде, показатели как по паспорту. С морозами иногда начал тупить бендекс, не с первого раза заводится, а вообще заводится с пол оборота даже если 2 дня стояла на морозе -20. Но когда завожу обороты взлетают до 2500, щелкает аварийка один раз и падают до полторы. На холостых при нажатии на сцепление все норм, а вот на ходу, между переключениями скоростей при нажатии на сцепление обороты взлетают до 1700-2000, после снятия моника и промывки , в том числе промыл и РХХ, сам штырек с пружинкой, обороты на холодную при переключении скоростей начали взлетать до 2500 и не падать. на светофоре приходилось глушить и заново заводить потому что обороты молотили как сумасшедшые. грешу именно на РХХ, он работает но работает как-то не правельно )
