Nazarko Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2016 Сообщения: 5 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 15:17 Заголовок сообщения: Погана компресія ? Doblo 1.3 |
І так , почалося все з того що згоріла одна свєча накалу . Звернувся в бош сервіс , провели компютерну діагностику , замінили , все нормально , але сказали що побачили на діагностиці що одна фотсунка переливає( походу в тому ж циліндрі де згоріла свєча ). Зразу ж вирішив не тягнути і розібратися з проблемою . Зняли всі форсунки , поставили на стенд а з ними як виявилося все нормально. Заміряли компресію і вот що получилося ( з маслом і без) .Сказали що одна форсунка давала корекцію для стабільної роботи двигуна. Але виходить що найбільша компресія в першому циліндрі дорівнює 16 і при такому розкладі дизель взагалі би не завівся ? Машинка заводить прекрасно навіть в 20 градусний мороз. Масла можна сказати що не бере . Пробіг 160 тис , але думаю що скручений . Машинка на хододну крутиться краще доки не досягне робочої температури. Візуально відчувається, що не хватає потужності але порівняти не маю з чим . Заміряв витрату по трасі , вийшло 5.3 л/100 км. Більше 120 км/год розігнати не можу. Двигун 1.3 , 75 кс .
Последний раз редактировалось: Nazarko (Вт Янв 19, 2016 15:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
Nazarko Amico
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 15:21 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Nazarko (Вт Янв 19, 2016 17:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 16:17 Заголовок сообщения: |
| Как по мне то с замерами что то не так.Не может дизель с такой компрессией заводится сейчас. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 16:57 Заголовок сообщения: |
тут справа не в дизелі, а в системі подачі палива )))
паливна трубка, або комон рейл, чи як там правильно, їй не важлива компресія, на момент продажу добло, на якому я їздив компресія була по 15, і мотор чудово заводився в морози. |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 17:05 Заголовок сообщения: |
| Или вы не поняли о чем речь,или опять скажу что возможно не правильно замеряли.Для дизеля компрессия главный показатель,так как топливо воспламеняется не от искры а от сжатия.И комон рейм при плохой компресии здесь не поможет,лишь немного улучшит ситуацию.Дизель,плохая компрессия и мороз вещи не совместимые,но встречаются. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Как по мне то с замерами что то не так.Не может дизель с такой компрессией заводится сейчас. |
Согласен на 100% . У меня на рабочей машине с таким же двигателем расход в 6-6.5 литра. Может просто не хватает топлива чтобы ее разогнать?. _________________ владимир т |
Nazarko Amico
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 18:55 Заголовок сообщения: |
| Помилок ніяких немає , фільтр паливний міняю вчасно , знімав пневмоклапан егр і змащував всередині і розрухав пружину бо трошки туговато рухалась , впускний колектор міняв бо прогорів (на бу але перед тим промив його керхером). Куда дальше рухатись безпоняття ) |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
| Ошибок нет-еще ни о чем не говорит.Нужна диагностика на ходу с контролем параметров,и уже по ним смотреть где не соответствует этому двигателю.Не разгоняется больше 120км\ч-егр,расходомер воздуха,турбина. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 20:29 Заголовок сообщения: |
bogdan68
| Цитата: | | Дизель,плохая компрессия и мороз вещи не совместимые,но встречаются. |
И шо самое интересное что минимум половина форумчан владеющих дизелями даже и не догадываются что у них в двиг. очень плохая компрессия.Заводятся и ездяют.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
fiatd Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 218 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 08:58 Заголовок сообщения: |
| Проверь цел ли радиатор интеркулера сам сталкивался с похожей ситуацией недодувала турбина из за того что радиатор был как сито и на больших оборотах нехватало мощьности |
Nazarko Amico
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 13:36 Заголовок сообщения: |
| Яким чином ? Газувати і слухати чи десь не шипить ? |
fiatd Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
| подключаеш к компу и проверяеш сколько дует турбина на определенных оборотах, там два варианта или расходомер или интеркулер но в основном все скажут расходомер я усебя поменял расходомер толку ноль, лазил лазил смотрю радиатор интеркулера сильно грязный снял чтоб помыть ну и случайно обнаружил, соль зимняя разела, поменял радиатор и все стало нормально, одна проблема куча вариантов главное знать большую половину,удачи в решении проблемы |
