Кпп Fiat Doblo
На страницу Пред.  1, 2
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маньяк однозначно!!!
Driving Driving Driving peshi peshi peshi peshi peshi
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толково! Я в себе в холод не хотів бавитись а тому замазав густо потріскані пильники, і в середині них, салідолом і замотав це все поліетиленом та зафіксував стяжками надіюсь літом руки дойдуть зробити з пильниками. А от троси ручніка також замерзали . Місця де були тріщини обмотки на тросі жирно замазав звичайним будівельним силіконом , як для ванної. Тимчасово помогло.
Алекесей
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как Одеть эти пыльники?! сам наконечник как-то снимается!?
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они на резьбе.Как будите снимать,считайте количество оборотов,что бы не расстроить троса.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу он откручуется так как выше где-то писали: Запомнить число витков.
Алекесей
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! Нужно заняться, смотрел новые 2000 стоят)))
Алекесей
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите сроки замены росходников на фиате?! там масло,ремни, цепи!? и т.д. Question
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви трохи не в тій темі питання задали. В новичків буває. Попробуйте пошуком,тим більше, що ви не вказали двигуна своєї машини.
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее писал,что устанавливал пыльники от ВАЗ 2108 с троса сципления,а оказались с троса ручника,а они короткие,и в эту зиму пробивал путь первый после снегопада,и пыльник не помог( тот ,что под мотором),набило снега аж на коробку,я на ночь включил киловатку,и снег начал таять ,когда отключил,то кулису ели сорвал,на следующее утро.Решил купить пыльники от троса ручника газели. Они длиннее в два раза от вазовских. Когда снял троса с КПП,то один двигался идеально,а второй туго,снял я их с машин,что я с ним не делал,и жидкость для гура,и вид 40 компрессором задувал,грел феном. Короче разработал но не так легко как другой. Нашёл я причину как туда попала воде,так как пыльники были заменены,и целы. Там где трос заходит в обойму,там он через резину,и эта резина отслоилась от металла,вот туда и попадала влага,на последнем фото,белая резинка. Решил я первым поставить пыльник от ВАЗ,потом от Волги,он нашёл сверху на вазовскаий. Ну и ,что получилось. А как будет работать время покажет.
Прошу прощения за качество фото,другого аппарата под рукой не было.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если троса кпп перехвачивает в мороз - значит в них есть вода
Нужно их снять(занятие не очень приятное) высушить и надеть на концы сальники.
подходит сальник от ручника фольксвагена транспортера.(они там разные по конструкции верхний и нижний).короткий я поставил на включение передачи,а гофрированый на включение нейтральной скорости.всё стало в норме.
И самое главное это обязательно должна стоять защита,без неё быстро всё испортится.
 Просмотрено:  183 раз(а)
Страница 2 из 2
