Фильтр салона
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с закрытыми глазами всё теперь делаю)) 10 мин от разборки до обратной сборки Laughing
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сама крышка
 Просмотрено:  281 раз(а)
Чирк
Последний раз редактировалось: Юрий 77 (Ср Янв 20, 2016 10:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Sherwoo
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- не знаю , у меня по ходу он не стоит с завода , штатное место запаяно но по весне буду пытаться что-то сотворить ...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть кондер, то фильтр есть, если нету - может и не быть фильтра....
Чирк
Sherwoo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- кондера нет...
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sherwoo писал(а):
- кондера нет...
Не ну так фильтр салона как раз и предназначен, имхо, фильтровать воздух, когда работает кондей, а так просто он не нужен, на двух старых опелях ездил давно, и ничего - выжил и без кондея, и без фильтра салона! Exclamation
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но неплохо когда пыли меньше в салоне....
Чирк
Sherwoo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- всеравно что-то нужно будет делать , так как в салон задувает не плохое количество пыли , а оно меня бесит...
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не дорогое ли удовольствие для авто без кондея, там походу не только фильтр, но и гнезда фильтра салона надо ставить какое то... Question
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю на разборке не дороже чем дворники... Хотя, не утверждаю....
Чирк
Sherwoo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-попытка не пытка , сказать : не смогу , не хочу , не получится , это проще простого , а вот если человек говорит: я смогу , я хочу у меня получится или хотя бы , я попытаюсь это сделать , так сразу этого человека нужно начинать осуждать за его желание сделать что-то самостоятельно ...
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл в фильтре если нет кондера ? Или вы летом в +40 с закрытыми окнами ездить будете ?
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивляет ваш вопрос , зачем фильтр если нет кондера !! все просто , если ездить без фильтра ,через пару годиков залезь в радиатор печки и увидите, что там творится и на самом вентиляторе печки да и в салоне самом. Я бы вам не советовал ездить без него . Здоровье важней. Были машины и без кондёра всегда ставил фильтр !!!
mega80
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондея нет.
заглушки - нет.
вырезал дыру ножом.
место под фильтр - есть)
куплю/поставлю фильтр, сделаю "закрывашку".
Пока езжу с дырой.
Всё равно зима.
а тем кто удивляется "зачем фильтр салона, если нет кондея" - удачи в других темах Wink
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mega80 писал(а):
кондея нет.
заглушки - нет.
вырезал дыру ножом.
Пока езжу с дырой.
Всё равно зима.
Ну так отпишись о результате, стало легче с фильтром и насколько игра стоила свеч...только без приукрашения, правду)))
Страница 3 из 7
