Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 285, 286, 287  След.
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Я щось так подумав, світло салону коли ставиш на охрану тухне, значить кінцевики по ходу в нормі.(((
Щоб перевірити кінцевики на мряму потрібно відєднати 26 піновий розєм на блоці комфорту (чорна коробочка яка знаходиться під бардачком)взяти тестер чи лампочку один провід приєднати на плюс другий провід на 1 пін відєднаного розєму, відкрити водійську дверку, лампочка має засвітитись при закриті дверки погаснути. з пасажирською дверкою провести тіж самі дії тільки підключати до 3 піна відєднаного розєма.
zheneva
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Ось схема ЦЗ
ЦЗ
 Просмотрено:  389 раз(а)
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім дня чи ночі, всіх зі Святами. Одним словом повна халепа, допоможіть порадою, хоча би підтримкою моральною бо я в повній депресії, така ситуація. На днях, перед Різдвом, повертаючись вночі додому, я не побачив здоровенного бетонного горба на мості який знаходтвся поза селом, я в нього влупився, в результаті цей горб ввалив мені по мотору так, що мене аж підкинуло, вистрелила подушка безпеки, удар прийшовся на піддон мотору, який був не захищений захистом, в результаті піддон мотора вирвало-роздробио повністю, мені здається що в момент удару мотор аж підняло. Ззовні машина повністю ціла, оскільки влупив мотора. Притягнув додому, поставив, що зараз робити знею чи можна поладити, з чого почати і чи варто - може вже на запчастини, хоча не хочеться це мій улюблений автомобіль. Автомобіль Фіт Скудо-пасажир, 2005 рік, мотор 2,0-ХДІ. Виручайте порадами браття СкудікиSad
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не падай духом.Хорошо бы фотки посмотреть.Если только поддон и не захватило сам блок то думаю ничего страшного(на запчасти не нужно пускать).Надеюсь стоит заменить только поддон,может маслоприемник,ну а там смотреть нужно.Скорее всего под замену подушки двигателя,особенно правая по ходу.А вообще конечно поздно,но я на все свои авто стараюсь в первую очередь поставить защиту двигателя.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз мой поддон и защита не спасла Sad
Виталий7537
Авто: Lancia zeta
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заглушил сразу то не беда .подушки посмотри.поддон поменять и я думаю все.до коленвала не достало.подушку в ковеле может есть мастера сделать.не встречался с таким.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Може Хто мiняв сальники в коробцi передач.Пiдскажiть по виробнику.А помiнять сальники без знятя коробки можна.Дякую.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злити масло, вийняти піввісі і міняти,коробку можна не знімати ,заодно перевірити підвісний підшипник правої піввісі.
Виробник щоб не з дешевих.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
Кто подскажет, ключи с пультом(три кнопки) на какой частоте работают, 433 или 434мГц?
Серж1975
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що може пищита зранку на холодну,всі роліки ремні ,підшипнік кондеціонера замінені 7 тис назад,схиляюсь до генератора,генератор валео,може хтось знає розмір підшипніка?https://vk.com/videos-16358787?section=all&z=video-16358787_170808749%2Fclub16358787%2Calbum-16358787%2Fpl_-16358787
Сержык
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй просто ляпнути водою на ремні по-черзі. В мене також почав свистіти після 3 тисяч. Такий попався.
kolya.minaev
Авто: фиат скудо 1.9td
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане.Подскажите пожалуйста как меняются лампочки в панели приборов?
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,для початку треба панель приладів зняти,а далі проблем не повинно бути.
kolya.minaev
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее снял но дальше не знаю что делать там все закрыто.Надоли отсоединять плату от пластины где нанесены числа?
Страница 262 из 287
