Вопрос по топливной Scudo 1.9 TD 1998
skiper172
Авто: Scudo 1.9 TD 1998 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 00:43    Заголовок сообщения: Вопрос по топливной Scudo 1.9 TD 1998 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста есть на этой модели подкачивающий насос на топливном баке или только ручная подкачка "грушей " до топливного фильтра , посмотреть визуально нет возможности . При подкачке "грушей" ощущается сильное разряжение . И ещё по сливному штуцеру топливного фильтра - при его выкручивании должно выливаться топливо или нет ? У меня слив идёт только когда качаю "грушей" . Это нормально или нет ?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skiper172
насоса нет, только груша, насос только в 2.0.... слив только когда подкачка грушей...
skiper172
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 Спасибо за ответ. Имеется руководство по эксплуатации и ремонту , но полезного содержания в ней почти нет. Crying or Very sad
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може у вас книжка хренова???Тут є декілька видів https://vk.com/club16358787
І на 1.9 немає насоса в баку.Тільки груша.
