глохнет брава
светлана3150
Авто: ФИАТ БРАВА 1.6 1996 АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 19:59    Заголовок сообщения: глохнет брава Ответить с цитатой
когда заводишь если не нажать на на газ то она не заводится нажимаю газ и завожу газ опускаю обороты падают и глохнет подскажите в чем причина
Dimon88
Авто: Fiat Brava 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon88
а что это такое
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения дроссельной заслонки
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
и что нужн ==о делать
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светлана3150 писал(а):
yuram
заменить и/или правильно выставить
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon88
или клапан доп. подачи воздуха.
светлана3150
по мере нагрева мотора ситуация не улучшается?
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE
извините за вопрос а где он находитсЯ
светлана3150
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так она на гарячую заглохла
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светлана3150
датчик положения дроссельной заслонки.
находится на дросселе, к нему идут провода Smile
его надо проверить для начала, тестером, сопротивления измерить.
светлана3150
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас проверяли компрессию в одном цилиндре ноль в других нормальная что может быть
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет.По любому голову снимать и смотреть.
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт, возможно просто ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.MoUsE
факт.
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
P.MoUsE
факт.
может просто при нагреве подвисает какой-то из клапанов, компенсатор тоже может клинить и т.д.
