![](/forum/images/flag.jpg) |
Тим Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Ср Янв 06, 2016 23:58 Заголовок сообщения: Генератор |
Тема конечно не глобальная,но все же...
Генератор,мать его,БОШ - самовозбуждающийся или нет??? контакт B+ - это батарея и стартер,а контакт D+ - это что? контролька?почему на ней сидит +??? какой это провод на БСК? задолбала моргать! |
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 11:00 Заголовок сообщения: Re: Генератор |
Тим писал(а): | контакт D+ - это что? контролька?почему на ней сидит +??? какой это провод на БСК? задолбала моргать! |
Это есть плюс на возбуждение.Подается через БСК. Генератор вообще работает у тебя? Сколько вольт выдает? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 11:10 Заголовок сообщения: |
Вывод Д+ есть выход доп. выпрямителя, питающего и обмотку возбуждения генератора через регулятор напряжения, и лампу контроля заряда ЛКЗ. По этой же цепи от ЗЗ +12 через лампу подается для питания ОВ и РН в момент начала работы генератора для принудительного возбуждения до момента набора генератором минимальных оборотов, когда генератор способен питать себя сам. Т.е. на этом выводе +12 может появиться с двух сторон.
Причиной мигания ЛКЗ могут быть и сопли в приборке, а чаще- сам этот выпрямитель- 3 диода, РН и щеточный узел с РН. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 11:24 Заголовок сообщения: |
Там нет контрольной лампы,там мигает светодиод в БСК -возможен как глюк БСК,так и просто проблемы с массой. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
Какая разница, что там светит, лишь бы было? Есть и просто СД, это даже на вазах уже так, не говоря про приличные. Проверку начинают с отключения этого плоского соединителя(мамки) и посадки его на массу/минус. Индикатор должен гореть непрерывно. Затем тестер или контролька на этот штырь генератора и запуск мотора...
И не факт, что это все на БСК заведено, у него вроде иная функция. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:29 Заголовок сообщения: |
уже три генератора поменял!!! диодный мост в порядке (проверено),интегралка новая,зарядка 13,2-13,7!!! на всех трех генераторах одно и тоже!если взять провод который идет на D+ и поставить на массу идет коротыш! при чем жесткий,провод плавиться!и контролька все равно не гаснет! как вывести с БСК на генератор новый провод контролки-возбуждения ??? какой это провод на БСК? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
Да хоть 10 а не 3, 13/2-13/7!!! извините, это не зарядка, а НЕДОзарядка!!! Напишите, наконец-то конкретную ФИО генератора, БОШ- ни о чем! Это производитель чего угодно.
К тому же, где гарантия, что там все в схеме осталось оригинальным? Будет точная марка генератора, найдем схему, или дайте, если есть- поговорим конкретно, но тот самый вывод Д+ всегда был только для того, что описено выше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
Тим писал(а): | уже три генератора поменял!!! диодный мост в порядке (проверено),интегралка новая,зарядка 13,2-13,7!!! на всех трех генераторах одно и тоже!если взять провод который идет на D+ и поставить на массу идет коротыш! при чем жесткий,провод плавиться!и контролька все равно не гаснет! как вывести с БСК на генератор новый провод контролки-возбуждения ??? какой это провод на БСК? |
Для начала сделай так Цитата: | + от акб на лампу кидаешь,от лампы его цепляешь на клемму геныча,заводишь-лампочка должна потухнуть. Возможно потухнет после того как газанешь слегка. |
Заведи,померяй напругу на выходе генератора и отпиши результат _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 13:54 Заголовок сообщения: |
На выходе- мало, надо и на АКБ! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 14:02 Заголовок сообщения: |
На акб может быть низкое напряжение из-за плохого контакта.Пусть сначала на геныче замеряет,будем знать хоть работает он или нет.
Тим
У меня тоже бошевский гена,напряжение 14 в выдает хоть с нагрузкой,хоть без. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 14:05 Заголовок сообщения: |
Если плохой контакт, зачем упорно генераторы менять, хобби, забава? Спецы всякие говорят, что бес сидит в мелочах. Вот и начинать надо с мелочей, иначе БОШ зашьется! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 23:35 Заголовок сообщения: |
никто не говорит что генераторы покупались,а вопрос снять поставить генератор - можно назвать и забавой,ибо занимает в худшем случае 10 минут))) контакты проверены все и не один раз.все норм и ничего не прослабленно -не окислено.лампочка на генератор подключалась.или 3вата или 5.не помню.тухнет.но сама контролька на бск не тухнет зараза! вот и параллельный вопрос может кто знает какой провод (цвет,контакт по счету) отвечает за эту злосчастную контрольку))) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Янв 07, 2016 23:39 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 13:10 Заголовок сообщения: |
Был вопрос о напряжении? Скока и где? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
TroF_911 Италоманьячище
![](images/avatars/38946379347205a853afda.jpg)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
Народ, расшифруйте что такое БСК _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
