Слабые тормоза, уже не знаю куда лезть
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким количеством ремонтов тормозной системы, я прокачиваю тормоза в одиночке. Компресором наганяю 2 атмосферы и подключаю к бачку, сам же с низу просто откручиваю воздушку и наблюдаю стабильный проток жидкости.
Педальку всё же следует пошевелить. Very Happy
(имхо)
Дальше.
Передок/задок как подключено на главном.
(Бывает "путают" при замене ГТЦ (специально) Wink)
Первый передок.
Второй задок.
Вазовский вариант.
(длины трубок хватает)
Должно быть.
Первый(от вакуума)по ходу авто.
Перёд правое.Зад левое.
Второй.
Перёд левое.Зад правое.
(последовательность прокачки думаю ясна)Very Happy
 Просмотрено:  402 раз(а)
Марк Твен
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки в системе может быть прошло-пошло-позапрошлая жижа...а еще и колдун...и шток главного всетаки регулируется... (мож промыть систему не помешает) только лучше промывки не надо.... дот4-5 и все...
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(имхо)
Дальше.
Первый передок.
Второй задок.
Вазовский вариант.
Должно быть.
Второй.
У меня стоял блок АБС, я его выкинул (думал причина в нём) и кинул два жигулевских тройника с переходниками под наш шаг. У меня стоит двухконтурный ГТЦ (на 2 выхода, не на 4). Родной с поменяным ремкомплектом бил на 4 выхода, с них 2 заглушених. Конутра подключены нахрест.
Когда менял ГТЦ качал под давлением в такой последовательности:
Сначала передок (гдето по 150мл со стороны), затем задок(порядка 250 мл со стороны), затем обратно перёд (немного). Честно говоря я пробивал разные варианты прокачки - разницы нет (главное воздух чтоб вишел) !
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жижы точно нет, когда машина пересыпалась новая жидкость заливалась так как трубки тормозные тоже с донора. Да и после постоянных ремонтов тормозов уже литра 3 перевёл Smile.
Колдун когда закисает - жидкость тупо не поступалаб к супортам или струйка била б ну очень маленькая. Я проверял тянул за балку вниз (имитировал нагрузку) струйка жидкости увеличевалась. Да и тогда бы перед норм работал!
Шток на главном не регулируется, а вот на вакуум обязательно загляну пусть появится желание. А то после каждого облома руки опускаются ...
cyxap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё заметил вчера- когда машина заглушена при нажатии на тормоз со стороны вакуума слишно странный звук, как будто резина об метал или пластмасс трётся при каждом нажатии. У вас нет посторонних шумов ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз спрошу.
Подключено к главному.
Первый контур
Переднее правое.Заднее левое.
Второй контур
Переднее левое заднее правое.
Или.???.
(в место проверить давления Wink )
Если или можно попробовать заглушить задок/передок и посмотреть как работают контура по отдельности.Если изменений не будет.
Система после ГТЦ исключается.
(имхо)
Марк Твен
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Ещё раз спрошу.
Первый контур
Второй контур
Или.???.
(имхо)
По контурах передок как написано више, задок не определишь всё под защитой (нужно глушить и пробивать). Но когда я подключал на тройники, на блоке АБС были надписи где какая сторона (скорее всего я подключил нахрест как описано више)
Пару дней назад сделал :
Снял ГТЦ, померял шток на вакууме (всё в норме).
Нашол у себя старый вакуум, который не держал, разобрал его, вылил тормозуху Smile)), нашол неисправность - устранил, собрал всё на герметик и заменил.
Прокачал тормоза при помощи знакомого - по феншую Smile
1.З.П
2.П.Л
3.З.Л
4 П.П
Тормоза стали лучше, но проверить полную работоспособность нет возможности - погодные условия.
Менял потомучто на моём вакууме посадка под ГТЦ волнами, разбирать не стал поставил отремонтированый.
На обеих вакуумах шток одинаково сидел, а виход штока при полной удавке педали на 1-2мм разница. Разные производители.
П.С . Вакуум довольно легко собирается / разбирается.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и все твои тормоза!
cyxap
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не!
-Если вакуум установленый без ГТЦ и нажать педальку впол шток вийдет на 1.1 см.
- Если вакум снят и рукой нажать до упора шток виходит на 2см.
Мерялась удавка на обеих когда установленый одинаковый виход, это если снят то разница в пару милиметров.
Да и то это фигня если будет ГТЦ установлен он не удавит 1 см.... жидкость не пустит
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разница в пару миликов есть....
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не важны... педаль так не выдавливает шток.
cyxap
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ростаял снег, катался по городу результат :
Тормоза стали лучше отрабативать, но всё же, удавил в пол и поехал ....
Особо ощутимо с горки.
Вопрос:
Когда перекидал трубки с донора они были конкретно ржавые (вздутие и т.п) Я их пошкурил, покрасил и поставил (финансов небило тогда).
Может бить сильная корозия внутри трубок котороя ограничует торможение ?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cyxap
А состояние дисков. барабанов.колодок.
cyxap
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
cyxap
всё в порядке. више писал об этом.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:
Если со штуцеров прокачки легко вытекает .То трубки не забиты.
Страница 7 из 9
bigmir TOP100
