А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  След.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatoliy_t
Я думаю что лудше самостоятельно сделать электрическое подогревание тосола. За лето себе обязательно сделаю, хотел к этой зиме но несраслось. Уже прикидал что к чему: тен 1,5кВт с терморегулятором + труба + патрубки для врезки в систему охлаждения ... в гривен 300-350 вложусь. Ну и конечно розетка с 220В у меня недалеко от автомобиля.
Подогрев фильтра - не знаю... проблем с соляркой не имел... Перед заправкой смотрю прогноз погоды и если нужно добавляю антигель... в этом сезоне антигель не использовал, всегда заводился.
DRIVE2.RU
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если рядом есть розетка с 220В, то можно и подогрев тосола. У меня машинка стоит на стоянке и с 9 этажа тянуть провода проблематично. Поэтому рассматриваю вопрос с сеператором. Плюс дополнительная очистка дизтоплива от воды и грязи, что продлит жизнь топливной.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-13 СКУДО 1.9ТД - нові свічки розжарювання - з першого оберту.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998
Не хвастайся, -13 не температура!
Для примера -26 - -28, машина жила тогда на стоянке, завелась с третьго раза, как потом выяснилось не работали две свечи накала.
А по сути если соляра не перемерзла то и в 30-ку моторы оживают, лишь бы АКБ крутил.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Качественная соляра, рабочие свечи накала, полусинтетика в движке и хорошая АКБ. -28 заводил. Правда, не в этом году. В этом -21 - -22 - заводил. Правда свечи накала включал три раза подряд
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
ВАСЯ1998
А я і не хвалюся...Просто менше не було!!!
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На улице -7, второй день ситроен джампи 2.0 HDI 2002 год, не могу завести, было теплее заводился. Стартер крутит хорошо, пока не посадит акум, мотор даже не пшикнет. Фильтр поменял несколько дней назад, заводился. А тут немного мороза и капец. Грешу на свечи накала, менял давно. Не ужели они так влияют на заводку? Что делать не пойму, возможности поставить в теплый бокс нет. Помогите советом как завести.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки накалу не те щоб "чи впливають..." , а в мороз без них практично не реально завестись, якщо не працює більше 1-єї або тим більше 2-3 Very Happy .
Колись на кенго провід до свічок переламався, я не знав тоді, думав що солярки з водою залив бо якраз так співпало що це сталося після заправки до повного бака, і навіть при +5 +7 не хотіла заводитись, десь при +10 тільки заводилась за рахунок компресії, і то при умові що двигун живий ще і компресія хороша. А при мінус то було б без шансів навіть. Електрик знайшов відразу , скрутив зпаяв товстий провід і все гуд стало.
Свічки легко перевірити чи робочі, до будь якого електрика заїдь, це за 5 хв перевіряється Smile .
Зазвичай сучасних свічок при активній експлуатації вистачає десь на сезон-два.
Якщо міняти то радять відразу всі на нові, ніколи не міняв на бу бо особливо смисла немає незнаєш скільки їм ще лишилось , і при різних свічках там різні струми і вони накриваються швидше Smile .
Це добре що фітр замінив, бо могла бути причина в ньому також (після літньої соляри в мороз там може лишатися парафін і на морозі воно замерзає та не пропускає соляру). В цьому році мав проблему з цим, після осені в баку лишалась літня соляра, в -5 десь завелась і заглохла через пару сек, і все , помогла заміна фільтра і заправка зимової соляри.
Через ці всі "приколи" дехто і міняє на бензин тачки Laughing
Якщо є поряд розетка(вікно) чи на платній стоянці , що можна переноску кинути, то є електропідігрівачі тосолу , відносно недорогі біля 1 тис. грн ціна, за годину нагріває двигун до 50-70 град. , монтаж відносно простий і швидкий.
Ну а взагалі - мокра автономка рішає Cool .
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо діло тільки свічки або компресія,можна скористатися спреем "швидкий старт",якщо прихватило паливо то на вряд допоможе,хоча добрий повштох може зробити,якщо паливо в цей момент підхватить то буде працювати на холостих.
gari73
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл написать, после замены фильтра загорелся чек, но при -3 заводилась. Предполагаю надо промыть-почистить регулятор давления который установлен в ТНВД, но снять его даже летом хлопотно а зимой тем более. По поводу свечей, что-бы попасть к электрику надо завестись, где-то на форуме читал как их проверить но найти не могу, малость инструмента и приборов есть. Подскажите метод проверки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бачу сенсу гвалтувати авто доки не з'ясується чому горить чек?,перевірити свічки не завадить,правда не знаю як вони контролюються у сітроєна?у Добло поки не за мигає-можна не лізти.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукати по форумах, можна навіть на ютубі відео знайти як перевірити, там купа відео зараз про ремонти\причини\налаштування Smile
gari73
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы получить ответы в специализированном форуме. И инете советов много и все разные. Замены свечей боюсь, как-то на СТО меняли сломался кончик свечи, и понеслось, снятие двигателя головки, ходовой. В немалые деньги попал.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- 10 заводится легко
YOUTUBE про Croma та Linea
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заведеться дизель без свічок при -10,з пускового можливо,з АКБ ні.
Страница 56 из 57
