Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж треба мiняти свiчки,якi краще вибрати.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975, Я вибрав ІСКРА. 80 грн/шт.
НУ а якшо вже дуже хороші,тоді БЕРУ - 160 грн/шт
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру проработали 2 месяца и здохли,щас покупаю средней ценовой категории, у меня на 1.9 тд свечи работают что зимой что летом и даже на гарячуюю, Лестером менял напряжение постоянно на них, в городе подборка и сервис по етим машинам они сказали что в етих двигателях такая особенность что свечи почти постоянно работают, потому и часто згорают, я за пробег 52 тис. поменял штук 8, как токо дергаеться при запуске сразу меняю и никаких дергань.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, поменяй лестер и сервис и будет в тебя праздник. Свечи на горячую работают? Та что за бред?
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как и у кого, но когда купил скудика они работали на горячом двигателе менял реле свеч никаких изменений,машина работает стараюсь ей не мешать.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит где-то проблемка...
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не проблема. На 1.9д., и 1.9тд, свечи работаюи и на горячую и в теплую пору года, в отличии от 2.0JTD и прочиих электронных собратьев.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка пишет по-другому
 Просмотрено:  773 раз(а)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
летом в жару спиралька горит так же как и зимой, и без свечей накала трудно завести летом, в мануале написано что свечи греют до 60 градусов как в JTD я не знаю, и когда температура летом 90 то спиралька на панеле горит в обычном режиме, у знакомого виваро 2.0 там комонреил такой как и в JTD то летом индикацыя на приборке загораеться со всеми лампочками и сразу тухнет, управляет ЕБУ в нас его нет, на венте 1.9 тд летом и зимой свечи накала работают как на скудо думаю ето особеность форкамерных двигателей. Летом принудительно отключал свечи машина совсем по другому работает и не в лутшую сторону.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда нужно верить книжке))) Был у меня 1.9, и у знакомых еще есть, свечи включаються постоянно, завести без них даже летом в жару непрогретый двигатель трудно. На прогретом они тоже включаються но можно завести сразу недожидаясь пока лампочка погаснет.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мого скудіка після 80 град не горить лампа накалу свічок,так як пише книжка,проблем з заводкою немає.Скоріш всоьго глючить датчик температури ,який дає сигнал на реле накалу .
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мав експерта 1.9 тд свічі загорялися як літом так і зимою , чим холодніше тим довше горіла лампочка-спіраль і справді навіть літом відчувалася різниця, якщо завести без підігріву. Зараз скудо 2.0 загоряється тільки в мороз
igorh
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Фіат скудо 2,0 почали мінятись оберти двигуна на холостих і при їзді.Смикаються і в більшу сторону.Можуть до 2,5 тис обертів на холостому ходу,потім спадають до 800.Чек загорівся.пише щось з заслонкою
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер ошибки в студию,и чем ошибки считывали.
igorh
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне повезло,вроде.Проблема решилась заменой топливного фильтра.Сейчас пока работает без рывков.
Страница 5 из 6
