Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8246 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 09:18 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998
Бугеля можно попутать не только местами а и повернув на 180.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 09:38 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | ВАСЯ1998
Бугеля можно попутать не только местами а и повернув на 180.  |
Я розумію.Питання,чи можна їх ставити з іншого(такого самого) двигуна??? |
Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 18:06 Заголовок сообщения: |
Добрий вечiр.Якийсь сторонiй звук про обертах двигуна 2500-2700.Нiби щось металiчне дребежить пiд днищем.Що може бути. |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Може бути ,що щось металічне дребезжить під днищем. |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 23:31 Заголовок сообщения: |
Може бути.Десь читав на форумi,що треба дивитись подушки двигуна. |
denik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2014 Сообщения: 83 Откуда: Киев теремки
Авто: scudo 2009 2.0 h.p140
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 10:02 Заголовок сообщения: |
подскажите плз. печка задняя гоняет холодный воздух, по идее при минусе должна включится заводская автономка но при нажатии на кнопку какой-то звук есть а эфекта ноль. |
Nikotin Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Sova ® писал(а): |
Нет, это не авто доводчик, это просто разные варианты исполнения. А доводчик я сделал себе сам) |
Доброго времени суток. Не тяжело поделиться ссылкой, где о таком пишут? |
Nikotin Италофан
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 10:19 Заголовок сообщения: |
Народ, помогите советом. Похоже, что разморозило бачек омывателя стёкла. Как к нему добраться на Скудо 2007+ ? |
Сержык Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2015 Сообщения: 17 Откуда: Україна, Черкаський край
Авто: Fiat Scudo III, 2.0, 2007р.
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 13:27 Заголовок сообщения: |
Тільки знімати буфера. Хоча здається якщо зняти колесо а за ним підкрилок то теж буде доступ. |
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 00:20 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): | Хочу почути професіоналів. скудо 1.9. дизель без турбіни.
Сьогодні міняли "Топливну" (стара потікла із майже всіх дирок) склали все по "книжці", прокачали кільки могли вигнали повітря, спочатку чхала і по 5-10 сек працювала, потім впевнено чхала, чим більше прокачували грушею тим більші обороти, потім пішла в "разнос". День короткий, та щей на працю на ніч, так і кинули. Може підкажете в якому напрямку працювати. Двигун D9B, паливна бош, правда лежала та ждала своєї участі років 6-7, знята із робочого двигунаю Дякую всім! Удачі!!! | Ніяких образ, все в нормі, на другий день при світлій пам"яті (тільки сьогодні відписуюсь) підвернули паливну на пару міліметрів, вона в сідлі стоїть на регульованих болтах, і все в порядку. Їде. Всіх з Новим роком! З наступаючим РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!!! Удачі, здоров"я та благополуччя! |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004 |
zheneva Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
salyamon писал(а): | Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004 |
Кінцевики вбудовані в замки. В замку є два мікрика, один для ЦЗ, другий кінцевик. |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | salyamon писал(а): | Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004 |
На задніх дверях також? |
zheneva Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 23:38 Заголовок сообщения: |
salyamon писал(а): | zheneva писал(а): | salyamon писал(а): | Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004 |
Десь читав, що в замку задніх дверей є заводський кінцевик, тільки він не підключений (потрібно прокладати проводку). Цю інформацію не перевіряв, тому сверджувати що він є не можу. |
salyamon Италофан
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 23:48 Заголовок сообщения: |
zheneva писал(а): | salyamon писал(а): | zheneva писал(а): | salyamon писал(а): | Привіт. Ставлю сигналку на охорону. На брелку час від часу видає що не закрита дверка. Як виглядає кінцевик передніх дверей? Jumpy 2004 |
Я щось так подумав, світло салону коли ставиш на охрану тухне, значить кінцевики по ходу в нормі.((( |
