Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 17:51 Заголовок сообщения: |
Проще всего перед запуском нажать педаль спецления и потом плаааавно отпускать.
Люди, на Таврии с ТАД-17 некошерным, и то при -23 в Киеве зависть вызывал при запуске. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 00:27 Заголовок сообщения: |
Даже при -5 нет нейтральной передачи (((
Залез в яму ... посмотрел сверху ... не могу понять как отключить тросы со стороны коробки ...
Прошу помочь ...
Может ещё кто знает их оригинальные номера ??? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 12:46 Заголовок сообщения: |
Вроде как оригинальный номер 55246726 ... ценник больше 2000 грн.  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 13:48 Заголовок сообщения: |
| Трос родной стоит 100 $ может дешевле будет не на много !! |
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 14:20 Заголовок сообщения: |
Ну ... по деньгам как-то так ...
Подскажите как крепятся тросы к КПП?
Как правильно их снимать? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 12, 2016 20:17 Заголовок сообщения: |
| А вы все 9 страниц прочитали этой темы ? Если не ошибаюсь в этой теме кто то писал как снять . |
evo Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 13:39 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | А вы все 9 страниц прочитали этой темы ? Если не ошибаюсь в этой теме кто то писал как снять . |
Читал ... всем большое спасибо.
Не могу понять как сам трос к КПП крепится и как его снять не поломав ничего ...
По картинкам не ясно ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:05 Заголовок сообщения: |
Вечером буду пробовать сам разобраться ... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
| Удачной работы . |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 10:04 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | Удачной работы . |
Спасибо!
Снял ... пыльник отвечающий за движение влево-вправо порван пополам.
На втором тросе пыльник на подходе.
Подбор пыльника не от таврии возможен?
Может кто подскажет номерок? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
В общем ... подобрал на рынке Перова похожий пыльник за 25 грн.
Пришлось немного его подрезать с узкой стороны (можно было это не делать) и отрезать всю выступающую часть с широкой стороны.
Смазав его солидолом натянул на штатное место.
Сам трос вначале вымыл ВД-40 ... потом залил концентрат антифриза (вошло совсем не много).
Посмотрим, что из этого выйдет... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
apachhi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2014 Сообщения: 233 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:33 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | | потом залил концентрат антифриза . |
концентрат чистый быстрее замерзает))) эффект только с водой дистиллированной! |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
| Где фото о проделанной работе ?? |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 12:03 Заголовок сообщения: |
apachhi вот это конечно неожиданно )))
baxxter да там по сути не было что фотографировать ... плюс телефон сел.
Позже сделаю фото троса с новым пыльником. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
apachhi Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 16:28 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | apachhi вот это конечно неожиданно )))
baxxter |
да да)))это так)))
у концентрата температура кристаллизации выше чем у разбавленного. |
