Подскажите на Кроме как комп диагностировать
Вадимка
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 00:08    Заголовок сообщения: Подскажите на Кроме как комп диагностировать Ответить с цитатой
Проблема в мощности на низах и расходом бензина.Думал мож как-нить самому причину найти, через комп ошибку. Или если есть какой порядок топливную систему проверить или какую нить другую причину,потому что на сервисе денег возьмут чует моя ж..а столько что пол Кромы купить можна.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комп тебе не поможет. ты сам откуда, какие данные машины-год, мотор, тип инжектора.
Вадимка
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симферополь, Фиат Крома 1986 г.в., инжектор, 2,0 л., 154 АМ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош походу
а маркировка двигателя какая? Wink
Вадимка
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть, только в макДональдсе, Very Happy , маркировка 834.048 если не ошибаюсь, что-то с надписью БОШ видел!!!
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начни с проверки лямбдозонда
Вадимка
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбдозонд в норме
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен, как ты его проверял. есчё-машина то не новая, нибось такой и досталась, скорее всего поковыряли настройки дроселя и т.п. бери кники, и начинай выставлять зазоры, проверь на подсосы воздуха, проверь датчик температуры возду и температуры воды в блоке. у тя бош, это сильно тупая система, на диагносике максимум из полезного даст-это обогащянноя или обеднённая смесь. крома не тот автомобиль который можно збить всякой фигнёй, у неё все поломки свобятся к тестеру.
попробуй точнее изложить причину. я так понял что на низах мало мощности, и при этом жрёт бензин, тоже наа низах. тоесть, с одной стороны мы имеем обеднённую, а сдруго- обогащённую смесь. в машине явно накрученно. мои подозрения-лазили в районе датчика положения дросиля. и пытались что-то регулировать, скорее всего зазор. проверь их. есчё-после лямдо зонда катализатор есть или его вырезали нахер? это важно
